Ablassschraube am Getriebe (Saurer 2DM)
Nabend beisammen!
Ich bring meinen Saurier 2DM zum Ölwechsel immer gern inne Werkstatt umme Ecke. Diesmal bat ich auch um einen Getriebeölwechsel, das passende Öl brachte ich selbst mit.
Leider bekam der ansonsten immer ganz fähige Herr Werkstatt die Ablassschraube des Getriebes nicht gedreht. Er hat´s wohl unter dem LKW liegend mit einem langen Drehmomentschlüssel versucht der dabei angeblich kaputtging.
Heute befragte ich einen Landmaschinentechniker, der aus Angst, das Gewinde zu zerstören, es gar nicht versuchen wollte.
Was tun? Manchmal hängt an der Ablassschraube ein Öltropfen, daher hätte ich da gern einen neuen Dichtring. Öl ist aber glaub ich noch genug drin.
Weiss jemand Rat und Hilfe? Bald will ich nach Spanien fahren.
Danke und viele Grüße,
Carsten
Carsten
Re: Ablassschraube am Getriebe (Saurer 2DM)
Losfahren und ab und zu mal nachschauen ob noch genug drinne ist...Manchmal hängt an der Ablassschraube ein Öltropfen
Öl reichlich mitnehmen !
Machs/reparier es dann unter weniger Druck, wenn Ihr wieder zu Hause seit und geniesst Euren wohlverdienten Urlaub !
hi
die waren bei meinem auch immer knackig zu ,kamen aber mit verlängerung.
bei 8 liter machen paar tropfen nichts.halt mal unterwegs kontrollieren.
hab mal gelernt,das ein drehmomentschlüssel nur zum festziehen angewendet werden soll-ergo selbst schuld.
viel spass im urlaub
gr.nobi
gr.nobi
Am computer arbeiten ist wie U-boot fahren.
kaum macht man ein fenster auf hat man stress.
- hanomakker
hi,
ist da ne kupferscheibe drunter? wenn ja, mal nen schlag mitm fäustel auf den kopf. danach geht sie besser auf. ja, drehmometschlüssel sind nicht zum öffnen gebaut worden....
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Hallo Carsten
hast du mal versucht, wenn das Getriebe heiß ist.
Vor allem nach Möglichkeit eine flachen Ringschlüssel verwenden, am besten mit der modernen Flankengeometrie.
Den Schlüssel mit einem Rohr auf Spannung ziehen und einer gibt mit einem Hammer (dazu kurzen dicken Dorn verwenden) eine kräftigen trokenen Schlag auf den Kopf.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
- Steyr-Hinnerk
Wichtig:
bevor man eine Getriebeöl-Ablassschraube löst (und das Öl ablässt), sollte man tunlichst vorher probieren, ob man die Einfüllschraube ebenfalls lösen kann!
Gruß, Hendrik
Gruß, Hendrik
Danke Jungs für die Antworten! Genau in der Reihenfolge mach ich das. Ölstand kontrollieren, nach Spanien fahren, Spass haben und danach zuhause nochmal probieren. Gute Idee.
Am Wochenende kann ich endlich mal wieder zum LKW und ein paar Sachen basteln und vorbereiten, dann dauert´s noch ne Woche und ich hab Urlaub.
Carsten
Carsten
Pinzlinger
mal eion bisschen mit dem Hammer draufklopfen, wenns geht gleichzeitig losdrehen,
sonst mit Wärme anfangen; Die wird schon Lose, nur Geduld. Sonst kommst halt auf dem Weg nach E vorbei da machma das schnell. (Wenn ich da bin....)
Ubrigens: Die Meisten Drehmomentschlüssen sind kaputt wenn man damit Schrauben löst... (zumindest muss man sie dan neu kalibrieren)
Hi Stefan,
vielen Dank für das nette Angebot! Dann könnte ich mir auch mal Deinen 5DM angucken. Ich fahr jetzt aber erstmal so nach Spanien, danach probier ich´s nochmal. Irgendwann im September muss ich auch nochmal nach Trossingen in Südbaden, wenn ich´s vorher nicht geschafft hab kann ich Dich ja vielleicht nochmal fragen.
Bis denne,
Carsten
Bis denne,
Carsten
