ich habe heute, endlich mal, den Temperaturmesser eingebaut.
Ich stand vor der Herausforderung, welcher Zylinder ist jetzt der Bester oder wird am heißesten????
Beim Käfer ist es bekanntlich der 3. Zylinder aber am Magirus Mercur F6L613 Motor??? hhmmmm
Ich wählte den Zylinder vorne rechts (wenn man hinterm steuer sitzt) weil:
1. Der Lüfter bläst die Luft erst einmal voll vorbei und nicht hinein
2. der Ölkühler sitzt direkt daneben und gibt dann auch die Wärme anden Zylinder ab.
3. Es war bereits eine Bohrung mit Gummimanschette vorhanden, wo die serienmäßige Verkabelung durch geht.
4. den mittigen Zylinder kann ich nicht nehmen, weil dort der Serienmäßige Fühler sitzt.
5. den Zylinder vorne links kann ich nicht nehmen, da das Kapillarröhrchen zu kurz ist
andere Ideen?? oder so richtig entschieden, oder gar Blödsinn, da der Motor eh nie zu heiß wird.??
Ich möchte aber gerne mal wissen wie warm es da drinnen wird.
