Getriebeübersetzung
mario1
Getriebeübersetzung
#1 Beitrag von mario1 » 2012-04-16 10:17:57
Hallo, hat denn schonmal jemand versucht ein Getriebe eines 110-17 in einen 110-16 zu bauen?
Gleicher Motor vorausgesetzt.
Hintergrund ist der das ich vermute das die 110-17er ein länger übersetztes Getriebe haben.
Oder liege ich da falsch?
Mich stört einfach die rel.hohe Drehzahl meines Motors. Er dreht mit der serien Bereifung 2800 bei 85kmh
Ziel wäre so 2200 bei 80
Bekomme ich mit der geplanten 14,5er Bereifun g ja alleine nicht hin.
Re: Getriebeübersetzung
#2 Beitrag von Uwe » 2012-04-16 11:44:35
das Getriebe des 110-17 AW hat auch einen direkt übersetzten letzten Gang - nützt so also nix. Die 110-17 A haben wohl 1:0,79 im höchsten Gang - das ist allerdings nur eine 5-Gang-Box.
Speed5
#3 Beitrag von Speed5 » 2012-04-16 13:14:45
Der 110-16 hat ein kürzeres Zwischengetriebe
als der -17. Das Getriebe ist recht einfach zu tauschen.
Mein -16er läuft mit 14er Reifen gut 110km/h.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
mario1
#4 Beitrag von mario1 » 2012-04-16 21:29:45
Hi Speed hast du das Getriebe getauscht? Oder läuft er das nur mit der Riesen Bereifung?
Ich find die sehr groß, wo gibts Bilder?
Speed5
#5 Beitrag von Speed5 » 2012-04-16 22:06:12
mario1 hat geschrieben:Hi Speed hast du das Getriebe getauscht? Oder läuft er das nur mit der Riesen Bereifung?
Bilder gibt es auch im Forum, müsste ich aber suchen, oder in den nächsten Tagen mal ein uploaden.
Nein ich habe das originale verbaut.
Gruß Michael
