Keilriemen 911
Durban
Keilriemen 911
#1 Beitrag von Durban » 2007-06-12 19:48:11
Hallo, mir hats am Wochenende die Keilriemen zerleg. Gott sei Dank hatte ich Ersatz für die Rimen zur Wasserpumpe und zur Lichtmaschine. Nun fehlt mir die Nummer bzw Göße für den Keilriemen zur Lenkhilfpumpe. Die Daten
LA 911 BMA Bj. 1982
OM 352, 130 PS
Danke im voraus!!
MB Nam
#2 Beitrag von MB Nam » 2007-06-12 20:20:53
Versuch mal ob du da was findest.
www.hug-technik.com/inhalt/ta/keilriemen.html
MS
#3 Beitrag von Pirx » 2007-06-12 21:13:24
Hallo Durban!
So aus dem Kopf:
Keilriemen zur Servolenkung = 13 x 925 La
(13 x 900 geht auch, hatte ich ne Zeitlang drin)
Zuletzt geändert von Pirx am 2007-06-12 21:14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Mathias
#4 Beitrag von Mathias » 2007-06-12 21:25:54
moin moin!
ja,müsste stimmen....
es hat sich aber über die baujahre die riemscheibe der wasserpumpe mal geändert....,kann sein,das turbos ne kleinere riemscheibe haben(höhere wasserpumpendrehzahl)
möglicherweise aber nur beim A-modell...
mfg: mathias :rock:
ps: sorry,wemnn ich die verwirrung steigere... :huh:
Zuletzt geändert von Mathias am 2007-06-12 22:34:24, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht mehr im Forum aktiv!
Durban
#5 Beitrag von Durban » 2007-06-12 22:32:40
Vielen Dank erstmal, dann kann ich ja morgen bestellen.
@ Matthias: Ich habe keinen Turbo.
Durban
#6 Beitrag von Durban » 2007-06-15 19:12:57
So, hab jetzt den Keilriemen bestellt und gewechselt, allerdings mußte ich jetzt bis zum Anschlag des Gewindes spannen und bring die Kontermutter nicht mehr drauf weil die Spannmutter am Ende des Gewindes sitzt. Ich habe die Klemmschraube ordentlich festgezogen, frage mich aber, ob es Probleme gibt, wenn ich ohne Kontermutter fahre. Vielleicht doch lieber 13,5 x 900 nehmen?? Oder etwas weniger spannen?
Würde mich über Eure Einscätzung sehr freuen. Danke!
palexy
#7 Beitrag von palexy » 2007-06-15 20:54:55
hallo,
keilriemen kosten doch nix. ich würd n kleineren nehmen wenn eh schon alles ganz am ende sitzt.der wird ja auch in den nächsten km noch etwas gedehnt und man muß nach einigen km nochmal nachspannen wenn dann nicht mehr genug da ist zum nachspannen ists schlecht.
gruß palexy
Zem
#8 Beitrag von Zem » 2007-06-15 23:29:40
12,5 geht auch, hatte ich Jahrelang drin bei mir. Mit der neuen Lichtmaschine musste ich wechseln. Ersatzriemen war dann direkt ein 13er, die richtige Länge würde ich einfach mit nem Bindfaden oder nem Stück Kletterseil schätzen.
gruß
Hans
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! (Immanuel Kant)
Durban
#9 Beitrag von Durban » 2007-06-16 9:25:43
12,5 geht auch/
Ich dachte, die erste Zahl gibt die Breite an??
#10 Beitrag von Pirx » 2007-06-17 18:14:12
Hmm,
die Keilriemenlänge 925 ist die offizielle aus der Ersatzteil-Liste. Sollte doch also passen ohne Verrenkungen? Oder gibts da auch schon wieder tausend Versionen wie bei den Keilriemen für Lichtmaschine und Wasserpumpe?
