Tankanzeige für 3 bis 1000 Ohm Geber?
Balu14
Re: Tankanzeige für 3 bis 1000 Ohm Geber?
#31 Beitrag von Balu14 » 2014-02-10 23:07:45
Guten Abend,
ein Amperemeter wäre dann wohl die bessere Wahl gewesen, oder?
großer Widerstand bei leerem Tank = kleiner Wert im Amperemeter
kleiner Widerstand bei vollem Tank = großer Wert im Amperemeter
--> Dann müsste die Anzeige nicht umgedreht werden.
Klaus
Balu14
#32 Beitrag von Balu14 » 2014-02-20 21:37:16
unser Problem mit der Tankanzeige ist gelöst. Hier das Ergebnis:
Dank an alle, viele Grüße
Johanna + Klaus
Da PAN
#33 Beitrag von Da PAN » 2014-02-20 22:06:34
Hallo Johanna + Klaus,
sieht interessant aus :) Bin gespannt, wie sich das im Alltag bewähren wird.
Henry
Balu14
#34 Beitrag von Balu14 » 2014-02-20 22:51:16
Hallo Henry,
während der Fahrt schwankt die Anzeige natürlich mit den Bewegungen im Tank. Aber im Stand kann man sie ablesen.
Einer unserer Tanks ist voll und so konnten wir die "Voll"-Skala schon mal festlegen und für den "Leer"-Zustand mussten wir nur den Tankgeber aus dem Tank ziehen. Die anderen Füllstände haben wir hochgerechnet und mit dem zweiten Tank schaut das im ersten Moment auch gut aus, aber das wird die Zukunft zeigen - und falls dann doch die Skala nicht passt, dann passen wir sie an, ausdrucken, aufkleben, fertig :lol:
Johanna + Klaus
FamilieJacobs
#35 Beitrag von FamilieJacobs » 2014-03-16 21:43:54
Hallo, habe jetzt schlussendlich doch einen neuen Tauchrohrgeber gekauft. Einen für einen Actros bis BJ 2007. Der hat die richtigen Werte.Den gibt es bei Hoppe für 107€ Netto.
Ich werde den Geber die Tage noch einbauen und dann wieder berichten. Die Anschlüsse sind aber Schraubanschlüsse die noch separat besorgt werden müssen...
Grüße Christian
Herbert1300
#36 Beitrag von Herbert1300 » 2018-06-16 9:58:32
hab bei mir die Koso Mini Style 3 Universaltankanzeige verbaut. Ist auf jeden Tankgeber durch einen User Modus anzugleichen. Für ca. € 50 eine schnelle und saubere Lösung. Finde ich.
Herbert
Andyy
#37 Beitrag von Andyy » 2019-02-09 16:45:38
Moin zusammen,
hat jemand eine Lösung für ein Tankgeber- und Anzeigeproblem bei einer 12 Volt-Tankanzeige?
Der Tankgeber hat einen Widerstandswert von 0 Ohm (Tank leer) und 60 Ohm (Tank voll).
Gibt man 12 Volt auf das Anzeigeinstrument, springt der Zeiger von unter Null auf Null. Die Verpolung zeigt das gleiche Ergebnis.
Schalte ich den Tankgeber und das Anzeigeinstrument in Reihe (so wie im Schaltplan ablesbar), zeigt das Instrument bei Tank leer etwa Null an
und bei Tank voll wandert der Zeiger ein wenig Richtung unter Null.
Irgendwie habe ich ein Verständnisproblem...
LG Andyy
