Überstandsmaß Ventilführungen OM366
WI3117
#1 Beitrag von WI3117 » 2011-12-23 17:33:34
Hallo leute,
ich möchte den Zylinderkopf von meinem OM 352 mit den Ventilführungen vom OM 366 ausstatten, um dann ventilschaftdichtungen verwenden zu können. jetzt bräuchte ich das Maß, wie weit die Führungen von der federauflagefäche überstehen müssen! org beim OM 352 sind das 24,5-0,5mm. Beim OM 366 müßte es ja unter 20mm sein, das genaue Maß wäre sehr schön!
ich danke Euch schon mal für die Hilfe!
MFG, Ringo
1017A
Re: Überstandsmaß Ventilführungen OM366
#2 Beitrag von 1017A » 2011-12-23 21:36:48
Guckst Du mal OM352A
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
ingolf
#3 Beitrag von ingolf » 2011-12-23 21:39:23
Hallo Ringo,
aus WHB: Überstand der Ventilführung von Auflage Oberkante Ventilführung Maß D 17 / 17,5 mm
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
WI3117
#4 Beitrag von WI3117 » 2011-12-24 12:07:43
danke euch für die Antworten!
1017A -Wo soll ich in dem link daten finden? da werden ja keine Neuen Führungen eingesetzt!
Ingolf -das Maß D ist also das Maß, das die ventilführung in richtung ventilteller steht!? und wie ist es mit den 17 / 17,5? heißt das Einlass 17mm und Außlass 17,5?
vielen dank, Ringo
ingolf
#5 Beitrag von ingolf » 2011-12-24 15:48:02
Pdf per Mail. PN
Grüße, Ingolf
