Auspufftopf Hanomag Abmessungen zwecks Nachbau
#1 Beitrag von Ulf H » 2011-11-30 10:26:15
Hat jemand die Abmessungen des originalen Auspufftopfes vom Hano um den nachzubauen ... meiner ist leider in einem Zustand bei dem ich einige Masse nicht mehr zuverlässig abnehmen kann ... alternativ wäre ich an Quellen für einen originalen Topf interessiert ...
Re: Auspufftopf Hanomag Abmessungen zwecks Nachbau
#2 Beitrag von Uwe » 2011-11-30 11:57:59
Hallo Ulf,
hat Borges die Dinger nicht mehr im Angebot? Zumindest die Referenzliste existiert noch: http://www.borges-seelze.de/cms/upload/ ... oldies.xls
#3 Beitrag von felix » 2011-11-30 19:54:34
innen im Topf ist eine Art Raketentriebwerk, was nicht so mal eben nachgebaut ist. Die Innerreien sind aber eigentlich durch den Ruß neuwertig geschützt. Daher würde keinen Neubau, sondern einer Restauration des vorhanden Topfs vorschlagen: Ein Blech vom Schlosser in passenden Außenabmessungen rollen lassen, die Seitenwände könnte man lasern lassen, ich habe sie damals mit Flex und Scheidbrenner hergestellt, die alten Innerreien in den Topf schweißen und die Zu- und Ableitung erneuern: Fertig ist der neue Auspufftopf. So habe ich es damals gemacht. Bei den Außenabmessungen kommt es auch nicht auf den cm an, das passt sich dann, wenn man die Zu- und Ableitung im LKW heftet. Das selbe gilt für die Dose: Erst einmal auf den alten Innerreien heften und wenn es dann passt durchschweißen.
Hanomacker
#4 Beitrag von Hanomacker » 2011-11-30 20:22:47
Hallo Ulf,
meines Wissens hat Andre Kreidel die Auspuffteile von Borges übernommen. Frag den doch mal.
Olaf
Jimmy
#5 Beitrag von Jimmy » 2011-12-01 9:46:51
Als mei Auspuff am Hano durch war, hab ich einen aus Edelstahl nachgebaut (hatte allerdungs ein altes Muster ), und Auspuff war kein Tema mehr. :D
Viele Grüße Jimmy
