Einspritzpumpe hängt????
berti
#1 Beitrag von berti » 2011-11-13 21:45:00
Wollte meinen MAN (D0826Motor mit mech. ESP)) nach ca 14Monaten Standzeit wieder erwecken.
Ging sofort an lief aber mit Vollgas.
Sofort wieder ausgemacht,Gasgestänge,und ESP Betätigungshebel geprüft alles in Ordnung.
Tanks und Leitungen sind neu.
Kann es sein daß die ESP auf Vollast hängt.
Berti
jens3150
Re: Einspritzpumpe hängt????
#2 Beitrag von jens3150 » 2011-11-14 10:38:28
Hallo, lief der Motor denn auf allen Zylindern ? Es kann sein, dass ein Pumpenzylinder auf Vollfördermenge kleben geblieben ist und somit den Regler blockiert. Ließ sich der Motor problemlos wieder abstellen ? Nimm mal den seitlichen Deckel an der ESP ab und schau mal nach, ob sich die Regelstange leicht bewegen läßt oder ob wie gesagt ein Pumpenkolben über die Regelhülse das ganze blockiert. Evtl. sieht man dann auch schon, dass ein Pumpekolben auf OT steht obwohl er von der Nockenwelle garnicht betätigt wird.
Gruß Jens
berti
#3 Beitrag von berti » 2011-11-14 21:06:59
Hallo Jens
Der Motor konnte sofort wieder abgestellt werden.
Den Rest werd ich am Samstag mal checken.
Danke für die Info
Berti
HildeEVO
#4 Beitrag von HildeEVO » 2011-11-14 22:06:28
Hi Jens... Der MAN hat eine Verteiler-ESP
@ Berti was hat der denn für ein Baujahr??? Auf dem Avatar seiht er schon recht neu aus... Ist da schon E-Gas verbaut??? Sprich Dríve by Wire für Gas???
Dann ist es schwieriger was selber zu suchen!!! Vielleicht könnten ungebetene Untermieter etwas angenagt haben...
Viel Glück Chris
dave
#5 Beitrag von dave » 2011-11-15 2:22:32
hallo berti,
eine hängende regelung hatten wir hier mal: http://www.dieseltreter.de/imag/faun_beschaffung
ich hätte aber vermutet, dass auch der MAN noch durch drehen auf nullförderung abgestellt wird (?) - das hätte in dem fall ja auch nicht mehr funktioniert.
viel erfolg,
dave
Ingenieur
#6 Beitrag von Ingenieur » 2011-11-15 3:56:08
es kann nicht sein, daß sich im Luftfilter oder in den Ansaugkanälen
irgendwelche Öle oder Treibstoffe befunden haben ?
berti
#7 Beitrag von berti » 2011-11-15 13:27:17
@Chris ist Bj.1990.
@ Ingenieur Ansaugtrakt war ohne Flammstart und ohne Luftfilter zum testen.
Ich versuch am WE mal die ESP durchzuspülen.
Ich hoffe es klappt.
Berti
berti
#8 Beitrag von berti » 2011-11-19 20:04:47
Habe heute meinen Wagen wieder hinbekommen:
War wohl die ESP innen verklebt.
Habe die ESP mit Benzin gespült und ne Stunde einwirken lassen.Dabei Motor immer etwas weiter gedreht und am Gashebel gedrückt.(Einspritzleitungen waren an der ESP rausgeschraubt)
Dann wieder mit Diesel gespült.Gestartet und lief sofort wieder auf Standgas.
Berti
