zf s5 24/3
marcus70
zf s5 24/3
#1 Beitrag von marcus70 » 2011-11-01 20:27:29
hallo,
ich bin immer noch am rätseln wie es zu schaffen ist dass ich bei gleichbleibender geschwindigkeit 89 km/h die drehzahl reduzieren kann.
1. größere reifen
2. andere übersetzung/anderes getriebe
habe hoffnung dass vielleicht einer von euch ne idee hat wie ich das realisieren kann. evtl ein anderes getriebe was alternativ zu dem bei mir verbauten auch passt. oder vielleicht auch ne veränderung des übersetzungsverhälntis
bin auch dankbar für tips und hinweise an wen ich mich da vertrauensvoll wenden kann. :D
in meinem renault trm 2000 ist folgendes getriebe mit den angegebenen übersetzungen verbaut.
wäre toll wenn ihr ne idee hättet wie ich die drehzahlen, damit die geräuschkulisse und natürlich auch den verbrauch reduzieren kann.
mein getriebe ist ein
zf s5 24/3
Übersetzungsverhältnis:
1. gang 6,34
2. gang 3,60
3. gang 2,14
4. gang 1,41
5. gang 1,0
r. gang 5,82
tacho 2,25
vielen dank und schönen abend
grüße
marcus
Freddy
Re: zf s5 24/3
#2 Beitrag von Freddy » 2011-11-10 19:12:17
dein Getriebe giebts auch mit langem 5ten Gang, ist aber Sauschwer zu finden.
Also bleiben nur größere Reifen, längeres Verteilergetriebe oder Achsübersetzung...
Ich denk ma größere Reifen macht am meißten Sinn.
Freddy
marcus70
Re: zf s5 24/3
#3 Beitrag von marcus70 » 2011-11-12 0:07:35
Wenn es dieses Getriebe auch mit langem fünften Gang gibt, ist es dann evtl möglich eben nur diesen fünften Gang in meinem vorhandenen Getriebe zu verändern?
falls ja, an wen kann man sich da wenden?
evtl ZF, LKW Werkstatt, oder gibt es spezielle Firmen die sich auf Getriebe und die entsprechenden Erfsatzteile spezialisiert haben.
Entschuldigt die vielleicht naiven Fragen, aber ich hab im Leben noch kein Getriebe zerlegt, repariert oder verändert.
Fänd es nur einfach Spitze wenn sich das realisieren ließ und brauche dahingehend fachkundige Unterstützung.
Vielen Dank
Grüße und ein schönes Wochenende
Freddy
Re: zf s5 24/3
#4 Beitrag von Freddy » 2011-11-14 20:25:27
Ich glaub nicht das das so einfach geht...
Wenn dann n gebrauchtes mit langem 5ten auftreiben.
Aber ich würds echt eher mit großen Reifen probieren, der Aufwand steht in keinem Verhältniss.
Freddy
Re: zf s5 24/3
#5 Beitrag von Freddy » 2011-11-14 20:33:36
guck mal ob du hier schlau wirst: http://www.zf.com/zfXmlServlet?sessionA ... TechnicID=
Die Jungs von ZF sind auch am Telefon immer super hilfsbereit.
