Auspuffrohr 130D9
Joachim
Auspuffrohr 130D9
#1 Beitrag von Joachim » 2011-10-16 16:34:39
bei unserem Magirus 130D9 Ex THW ist das Auspuffrohr zwischen Krümmer und Topf
eingerissen.
Der Riss ist kurz vor einem der Halter entstanden. Das Alter und die Schwingungen
haben da wohl zusammengewirkt.
Schweißen wird vermutlich nichtmehr möglich bzw. sinnvoll sein.
Hat jemand die Original ET-Nummer von Iveco?
Oder hat jemand bei diesem Motor eine bessere Lösung ,als das Originalrohr
eingebaut?
Joachim
Re: Auspuffrohr 130D9
#2 Beitrag von lura » 2011-10-20 23:20:46
Gußteile kann ein guter SChweißer wieder zusammenfügen.
Mal einen Spezialisten suchen, das kann beser halten als neu.
Joachim
#3 Beitrag von Joachim » 2011-10-21 13:41:55
ftrei nach Romeo und Julia
" Es ist das Auspuffrohr und nicht der Krümmer " :lol:
Werde mal versuchen ob man an dieser Stelle noch schweißen kann
Joachim
