Ersatz für Gummikeder, Kederband
albertlux
#1 Beitrag von albertlux » 2007-05-09 21:45:13
Hallo LASTER-hafte Oldtimerfreunde
Beim Restaurieren der Kotflügel am Magirus Mercur
fiel mit ein morsches Gummikeder( Kederband ) in die Hand.
Alles was ich finden konnte waren moderen und zu kleine
Kederbänder.
Also kam ich auf die Idee einen schmalen Streifen schwarze
Kunststofftischdecke mir im Geschäft abschneiden zu lassen.
Ev. geht auch schwarzes Kunstleder und als Innenkern
ein PVC-Kabel z.B. 2*0,75mm2 einzubauen.
Was haltet Ihr von der Idee, oder was gibt es besseres.
mit freundlichen Grüßen albertlux
auch ein LASTERHAFTES Leben hat seine Reize
-www.mercur-on-tour.de
osterlitz
#2 Beitrag von osterlitz » 2007-05-10 8:02:28
fertige Keder sollte es im Campingbereich geben, damit werden Vorzelte am Wohnwagen befestigt. Oder passen die nicht?
Ulli
#3 Beitrag von Ulli » 2007-05-10 8:18:20
Moin moin,
schau mal bei Staufenbiel-Berlin
Da gibt es Kederprofile in div. Abmessungen als Meterware.
Gruß Ulli
AlfredG
#4 Beitrag von AlfredG » 2007-05-10 9:06:17
aus LKW-Plane nähen.
Machen wir bei Oldtimern immer, ist wasserfest und stabil.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
Ingenieur
#5 Beitrag von Ingenieur » 2007-05-15 23:25:40
mal eine Frage am Rande:
Was sollen die Kunststoffbänder egendlich bewirken ?
Unter den Röhrchen bleibt in den Winkeln und Zwickeln
immer Dreck liegen, und ist der ideale Nährboden
für Rost.
An meinem funkelnagelneuen MAN 630 Fahrerhaus wollte
ich die Keder zwischen Gehäuse und Kotflügel einfach durch
Silikon oder Karosseriekitt ersetzen.
Mykines
#6 Beitrag von Mykines » 2007-05-16 5:42:04
wie Ing. schon schrieb, ist diese Dichtlippe so richtig rostfördernd. Als ich vor 3 Jahren den Vorderbau zur Sanierung abbaute, sah es da nicht so gut aus. Beim Zusammenbau habe ich die Fuge mit Sikaflex abgedichtet und lackiert. Trotz einiger Geländeeinlagen ist da selbst die nicht so elastische Farbschicht bisher nicht gerissen.
Gruß Brian
OliverKroh
#7 Beitrag von OliverKroh » 2007-05-16 23:20:43
was Brian da geschrieben hat ist nicht von ungefähr. Keder waren zur damaligen Zeit die idealste Schnittstelle zwischen zwei sich bewegenden Blechpartien.
Die Verwendung von Kedern ist aufgrund heutiger Werkstoffe aber nicht mehr zeitgemäß. Da ist oftmals Karosserie-Fugenkitt/ Sikaflex die bessere Alternative.
Eine Weisheit der Dakota Indianer lautet:
Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab!
