Bezugsquelle für Teflonbänder
thl-mot
#1 Beitrag von thl-mot » 2011-08-12 15:07:00
Hi zusammen,
Bei mir fehlt immer noch eine Einstiegsleiter. Meine Überlegung dazu ist, dass man unter den Koffer zwei U-Profile montiert (Aluminium) in dem eine Plattform läuft, an der wiederum dann die Leiter hängt die dann bis zum Boden reicht. Währen der Fahrt verschwindet die Leiter komplett unter dem Koffer die Plattform gleitet dabei etwa bis auf Fahrerseite, und das Ende der Leiter kann dann ebenfalls in das U-Profil eingehängt und mit einem Bolzen/Vorhängeschloss gesichert werden. Da alle Teile aus Aluminium sein sollen gibt es natürlich das Problem dass Alu auf Alu nicht besonder leicht läuft. Begegnen wollte ich diesem Problem mit Teflon-Bändern, die immer auf einer Seite der Reibefläche angebracht sind. Das Material sollte im Querschnitt etwa 20mmx3mm haben. Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für solche Bänder (4 Stück a ca. 60cm)?
Gruß Thomas
Das ist kein langsames Auto, das ist ein schnelles Haus
Feron
Re: Bezugsquelle für Teflonbänder
#2 Beitrag von Feron » 2011-08-12 22:58:48
Nebst massiven profile können u.U. auch Lubriglas Bänder sinnvoll sein (gibt auch andere, Lubriglas sind zwar sehr teuer aber recht gut).
PTFE Profile findet man bei Kunststoff-Halbzeughändlern (in CH wie Angst & Pfister oder Maagtechnic, in Deutschland sind solche Produkte viel billiger als bei uns und dies auch Wechselkursunabhängig).
Fragt sich, ob PTFE die optimale Lösung ist, oft sind für Gleitzewecke viel billigere Varianten auf PA-Basis sinnvoll. Z.B. auf spezielle Polyamide für Gleitführungen achten, sind traditionsgemäss oft grün oder schwarz. Pro kg viel billiger als PTFE und zahlreiche Profile sind gut verfügbar.
Iglidur von Igus könnte auch noch interessant sein, bin aber nicht sicher welches Stangenmaterial verfügbar ist (ausser Rundmaterial).
Jedenfalls genau auf Anwendung achten, da es unzählige Kunststoffvarianten gibt.
Lasterlos
#3 Beitrag von Lasterlos » 2011-08-12 23:18:24
Hallo Thomas,
so etwas ?
holgi4474
#4 Beitrag von holgi4474 » 2011-08-13 8:40:23
schau einfach mal bei murtfeld. murtfeld grün sollte preiswert und für deine zwecke ausreichend sein
Feron
#5 Beitrag von Feron » 2011-08-13 19:19:45
Etwas passendes sollte man bei jedem grösseren Kunststoffhalbfabrikathändler finden. Auf grüne Polyamidprofile achten, sehr oft sind aus Traditionsgünden grüne PA-Profile für Gleitanwendungen vorgesehen. Es gibt natürlich unzähliges Profil- und Plattenmaterial für Gleitanwendungen.
Rollenkettenlieferanten haben meist auch gewisse PA-Profile als Meterware in Sortiment.
PTFE-basierte Werkstoffe haben nicht nur Vorteile, man sollte genau abkläre, ob sich ein Material eignet. Hört sich als dummer Ratschlag an aber oft sind Probleme die Folge einer schlechten Werkstoffwahl.
