Audi 100 / A6 Avant (C4) Heckklappe streikt !!
#1 Beitrag von Ulf H » 2007-04-25 23:49:24
Seit ein paar Tagen bekomme ich die Heckklappe an meinem Audi nimmer auf. Weiß jemand wie ich die mit möglichst wenig zerstörung öffnen kann ?? Bzw. weiß jemand was dort höchstwahrscheinlich verreckt ist.
Es gab keine Gewalteinwirkung, keinen überquellenden Kofferraum, ... einfach nichts, was als unmittelbare Ursache in Frage käme.
Im eigentlich offenen Zustand läßt sich die Klappe rechts um wenige mm bewegen, ich vermute also mal, daß die Verbindung zum linken Schloß sich verabschiedet hat.
Gruß Ulf
Zuletzt geändert von Ulf H am 2007-04-25 23:50:09, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Beitrag von Uwe » 2007-04-26 8:15:16
Moin Ulf,
kommst Du noch von Innen in den Kofferraum? Innenverkleidung abbasteln und nach den Schlössern gucken?
#3 Beitrag von Ulf H » 2007-04-26 8:37:41
Uwe hat geschrieben:... kommst Du noch von Innen in den Kofferraum? Innenverkleidung abbasteln und nach den Schlössern gucken? ...
Ja, von innen komm ich ran, aber ich find nach erster Suche keine Möglichkeit die Verkleidung von innen bei geschlossener Klappe zerstörungsfrei zu demontieren.
Vielleicht weiß ja auch hier jemand DEN Trick.
Gruß Ulf
#4 Beitrag von Uwe » 2007-04-26 9:20:56
Hmm,
ich kenne da drei Varianten:
- von vorne verschraubt: kein Problem
- seitlich verschraubt: schlecht, weil evt. mit dem Schraubendreher nicht erreichbar
- geklipst: auch kein Problem
Krusty
#5 Beitrag von Krusty » 2007-04-26 9:51:11
Irgenwo ist da was zum öffnen von innen :ohmy: , frage doch den freundlichen Ringehändler :cold:
Am C4 müsste das schon geclipst sein, was aber nicht heist das nur die clipse kaputt gehen :wack:
HaPe
#6 Beitrag von HaPe » 2007-04-26 10:01:54
Hi Ulf,
Du kannst die Frage ja auch mal auf http://www.motor-talk.de/f40/s/ stellen, da habe ich schon viel gute Hilfe bekommen. Vielleicht findest Du ja auch was über die Suche, das Thema war bestimmt schon mal da.
HaPe
It is better to be silent and be thought a fool,
than to speak and remove all doubt.
Abraham Lincoln
#7 Beitrag von Ulf H » 2007-05-08 21:44:55
Motor-Talk brachte leider auch nix, also bin ich heute mal wieder in den Kofferraum gekrabbelt und hab die Verkleidung rausgerissen. Nachdem ich damit halb durch war und schon einige Clipse getötigt hatte fiel mir auf, daß der Audi ja sehr gut durchkonstruiert ist und in der inneren, stoffbespannten Verkleidung auf beiden Seiten eine kleine Klappe hat. Durch diese kann man die Rückfahrscheinwerferbirnli wechseln, und eben auch die Heckklappenschlösser bedienen.
Dann die nochmals die von beiden Seiten und im geschlossenen Zustand verdeckten Schrauben rausgedreht und ab war die Verkleidung.
Nach Ausbau des Heckwischers fiel eine etwa 15 cm lange, an beiden Enden verschieden abgedrehte und etwas verbogene Metallstange heraus, die wohl irgendwie den Kraftschluß zwischen Griff und Schloß herstellt. Für weitere Nachforschungen war´s dann schon zu finster.
Danke nochmals für alle Tips.
Gruß Ulf
