Fahrtenschreiber defekt?
jwittelsbach
#1 Beitrag von jwittelsbach » 2011-06-03 12:56:00
nach Angleichung des Tachos wegen größerer Räder ging nach einiger Zeit der Tacho nicht mehr. Das Winkelgetriebe war hinüber. Da mir die Werkstatt nicht die passende Übersetzung besorgen konnte, hatte sie mir ein anderes Winkelgetriebe eingebaut.
Aber irgendwie funzt es nicht. Die Welle ich nicht gebrochen, habe ich schon gechecked.
Jetzt meine Frage:
Mit aufgeklapptem Tacho klackert ein heller Kunststoffstift, der aus dem Tacho in den aufgeklappten Deckel läuft. Er dreht sich auch - was ist denn das für eine Welle (evtl. nur für den Kilometerstandszähler?)?
Kann es sein, daß die Welle richtig die Umdrehungen "anliefert", aber dann im Fahrtenschreiber was defekt ist? Die Tachoführung in der Mitte des Tacho bewegt sich jedenfalls null Millimeter.
Mit einem anderen Winkelgetriebe zum Test kam ich trotz hoher Geschwindigkeiten nicht über eine Anzeige von 20km/h hinaus.
Hat das schon mal jemand gehabt? Ich bin schon soweit, daß ich auf Impulsgeber und elektr. Tacho umrüsten will, weil es einfach nervt.
Danke & Gruß,
#2 Beitrag von Ulf H » 2011-06-03 13:07:45
Richtig, die Welle ist für den km-Zähler ... die Tachonadel wird von einem Mitnehmer in der Mitte des Tachos bewegt.
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2011-06-03 13:15:03
in Frankfurt gibt es die ehem. Niederlassung der VDO, die haben noch diverse Graukittel, die sich mit den alten Geräten auskennen und die auch ganz gut in dne Griff kriegen. Nicht billig, aber sehr ordentlich.
Kontakt kann ich gerne raussuchen.
Re: Fahrtenschreiber defekt?
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2011-06-03 13:25:50
jwittelsbach hat geschrieben:Ich bin schon soweit, daß ich auf Impulsgeber und elektr. Tacho umrüsten will
Mach das, haben wir auch im 170er :)
jwittelsbach
#5 Beitrag von jwittelsbach » 2011-06-03 13:33:50
@ Wilmaa: welchen Impulsgeber / Tacho habt ihr?
Geht sowas: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0722566273 ?
Tacho ist klar: ein 1318, 24v
jwittelsbach
Umrüstung auf elektr. Tacho ist vollbracht :-D
#6 Beitrag von jwittelsbach » 2011-06-08 18:16:17
komme gerade vom Tachodienst. Alles funzt bestens, ich sehe wieder wie schnell ich fahre :D
Dank des Hinweis von Rolf habe ich in Hockenheim bei dem Restpostenhändler einen komplett überholten 1318 Kienzle mit Geber und einer Packung Scheiben für 35(!) erhalten. Da der Händler gerade kein Internet hatte, hat er mir einen "Bauch-Preis" genannt. Der Tacho war noch auf Prüfmodus eingestellt und mit den Scheiben des Prüfers der Fa. Gleichauf versehen.
Bei dem Schnäppchen habe ich mir dann den Einbau durch den Boschdienst bei mir um die Ecke gegönnt. Impulsgeberkabel musste noch bestellt werden und ein zusätzliches Kabel gezogen werden. Einbau war dann innerhalb von 3 Std erledigt, eine neue Tachoabdeckung haben sie mir auch noch spendiert und den Tachostand angeglichen.
Habe jetzt eine obere Tachowelle und zwei Winkelgetriebe abzugeben :D
@Rolf: Danke nochmal für den Tipp!!!
Zuletzt geändert von jwittelsbach am 2011-06-08 18:16:53, insgesamt 1-mal geändert.
