Gartenpumpe und Filter für Befüllung der Wassertanks
papupower
#1 Beitrag von papupower » 2011-04-05 16:59:00
Hallo zusammen!
Ich würde gerne meinen 200l Tank mit einer leichten Gartenpumpe füllen und dabei gleich noch filtern (um nicht den ganzen Schlontz im Tank zu haben!) und dabei eben nicht 1 Stunde brauchen ! :angel:
Sicher hat das schon jemand gemacht!
Beim Zusammenspiel von Pumpe und Filter habe ich gar keine Ahnung! :blush:
Welche Pumpen sind denn da brauchbar ohne gleich 15kg zu wiegen? Sie kann auf 12V oder 230v laufen und sollte so 30l in der Minute pumpen.
Welche Filter könnte ich nehmen?
Gedanken dazu:2 Filter vor die Pumpe (oder sind die Filter besser hinter die Pumpe zu verbauen? :bored: ), um sauberes Wasser durch die Pumpe zu drücken. Der Keramikfilter soll vor Aktivkohlefilter verbaut werden. Sollen so Filter aus dem Hausgebrauch werden!
Welche haben denn einen höhere Durchflussmenge und nicht nur 2-3Liter/Minute?
Wasser im Tank dann mit Micropur "haltbar" machen!
Wasser aus dem Tank mit Shurflowpumpe und Seagullfilter IV(zur Geschmacksverbesserung, beide habe ich auch schon)! Der Filter hat auch eine ausreichende Durchflussmenge von 3,8l pro Minute!
Grüße Timo
Zuletzt geändert von papupower am 2011-04-05 17:04:52, insgesamt 1-mal geändert.
RandyHandy
#2 Beitrag von RandyHandy » 2011-04-05 17:38:19
guckst Du hier:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... highlight=
ziemlich weit unten :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
