Blechbearbeitung
x.l.
Blechbearbeitung
#1 Beitrag von x.l. » 2011-03-22 9:53:22
mal fix eine Frage an die Metallbauer unter euch...
Ich brauche für meinen Aufbau einige Meter gleichschenkliges L-Profil aus Stahl, allerdings scheint es das was ich mir so ausgedacht habe nicht einfach so verfügbar zu sein.
Gewünscht ist 60x60x2, oder 80x80x2 nicht dicker und nicht weniger Schenkellänger, eher länger. Die Längen die ich brauche bewegen sich in bereichen zwischen 1,5m bis zu 4m
Hab mir gedacht dass man da von einer Blechtafel entsprechende Streifen abschneidet und dann auf einer Kantbank kanten lässt.
Frage: geht das? und wenn ja kann das jeder etwas bessere Metallbauer, oder nur Spezialisten?
Axel
Garfield
#2 Beitrag von Garfield » 2011-03-22 10:06:14
Das Problem sind die Längen , was ich so kenne an Maschinen zum biegen und schneiden ist bei ca.2m Schluß . Wenn es diese Länge nicht überschreitet kann es jede Schlosserbude mit entsprechenden Maschinen fertigen . Denke aber es sollte fertiges im Stahlhandel geben .
Garfield
Hier würde ich es versuchen:
http://www.hbl.de/
Zuletzt geändert von Garfield am 2011-03-22 10:11:42, insgesamt 1-mal geändert.
tauchteddy
#3 Beitrag von tauchteddy » 2011-03-22 11:08:25
3m sollte jede besser Schlosserei schneiden und kanten können.
Zuckerbrot ist aus.
biglärry
#4 Beitrag von biglärry » 2011-03-22 11:11:41
Ich hab mir solche Teile auch immer beim Schlossereibetrieb meines Vertrauens biegen lassen, am Exsteyr vornehmlich aus Aluriffelblech.
x.l.
#5 Beitrag von x.l. » 2011-03-22 11:35:35
dank für die Aussgen.
Sowas jhab ich mir gedacht...das bei einer bestimmten Länge Schluß ist.
Aber seit bedankt!
Axel
florian-koeln
#6 Beitrag von florian-koeln » 2011-03-22 12:42:21
Bei Prokilo.de oder wilmsmetall.de bis 4m länge kein Problem.
Gruß Florian
2x U1300l Ex BW
MB 911 ehem Werkstattwagen BGS, jetzt LKW N
VW MAN 8*136 G90
VW T4syncro
KIA Retona
Suzuki Grand Vitara
von mir bei der
www.dlrg-duennwald.de
betreut
Schlawiner
#7 Beitrag von Schlawiner » 2011-03-22 15:04:45
Du kannst auch mal bei einem Anlagenbauer nachfragen, die können in der Regel auch längeres Kanten. In Bochum kann ich Dir dafür eine Adresse geben.
B.Eng. Chris
#8 Beitrag von B.Eng. Chris » 2011-03-22 20:47:53
Also bis 6m finden sich schon einige Firmen.
12m wird schwierig :eek:
Einfach mal googlen...
Vario 815 DA
#9 Beitrag von Vario 815 DA » 2011-03-22 21:20:07
Hier in der Ecke gibts so einige z. B. :
http://www.ferro-umformtechnik.de/deutsch/index.html
ob die aber Kleinkram machen?
Da scheint die Länge wirklich kein Problem zu sein. :D
Grüße von mir
