Getriebeproblem 110 17
Enzo
#1 Beitrag von Enzo » 2011-03-20 11:54:42
zwei Probleme treten auf:
1. Ist das Getriebe warm gefahren, läßt sich der Rückwärtsgang zwar butterweich einlegen, geht aber nur sehr schwer wieder raus, leichter Schlag gegen den Schaltknüppel notwendig. Was könnte die Ursache sein? Kupplungshydraulik u. Öl Ok.
2. Der synchronring zwischen dem 4-5 Gang scheint verschlissen, das zurückschalten geht nur bei stark angepasster drehzahl, Schalte ich mit Zwischengas gehts tadellos.
Wer setzt ein Getriebe instant, zum vernünftigen Preis?
Für Tipps dankbar, Gruß Jens
TheDude
#2 Beitrag von TheDude » 2011-03-20 12:36:21
Klär auf alle Fälle mal ab, ob ein Tauschgetriebe nicht günstiger ist. Der Westentanner bei München schlachtet die 110-17er vom Bund und hat sicher auch Getriebe.
Grüsse vom Dude
Deutzinside
#3 Beitrag von Deutzinside » 2011-03-20 13:48:52
TheDude hat geschrieben:Klär auf alle Fälle mal ab, ob ein Tauschgetriebe nicht günstiger ist. Der Westentanner bei München schlachtet die 110-17er vom Bund und hat sicher auch Getriebe.
Grüsse vom Dude
Ja,wird günstiger,in der Bucht ist eins für 666,- Doppelmark.
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,dass man sich dumm stellen kann.Umgekehrt ist,s schon schwieriger.
Andi
#4 Beitrag von Andi » 2011-03-20 15:57:21
das Problem mit dem Rückwärtsgang rausklopfen hab ich auch.
Würde mich auch mal interessieren was das sein kann.
Gruß Andi
Enzo
#5 Beitrag von Enzo » 2011-03-22 6:48:42
666 Euro sind bestimmt günstiger, da weiß ich aber auch nicht was ich bekomme. Wenn das Getriebe schon draußen ist, würde ich es lieber instandsetzen lassen. Wer führt solche Arbeiten aus, damit ich mal ein Angebot einholen kann?
Jens[/list]
ugkugk
#6 Beitrag von ugkugk » 2011-03-22 10:18:34
Moin Jens,
vielleicht kann Dir http://www.nth-hamburg.de/ helfen oder frag mal Cord, wenn er wieder da ist. Mitfühlende Grüße Andreas
Enzo
#7 Beitrag von Enzo » 2011-04-22 13:20:52
mal was erfreuliches,Getriebe ist wieder in Ordnung. Instandsetzung bei ZF.
Fehlerursache 1. Schaltwelle defekt, 2. durch l Kondenswasser waren Synchronringe und Lager angegriffen.
Bei der Gelegenheit noch die Kupplung ausgebaut, war OK und Wedi
erneuert, war feucht.
Schönes Osterwochenende
Gruß Jens
Christian H
#8 Beitrag von Christian H » 2011-04-22 13:58:19
und die Kosten ?
Wenn ich wollte .....
ugkugk
#9 Beitrag von ugkugk » 2011-04-22 15:27:05
Moin Jens,
na, dann kann Ostern ja bei Euch voll losgehen :D Bei uns leider nicht, da MAN keine - wirklich keine Teile mehr vorrätig hat :wack:
Gruß Andreas
