Kleineren Tank für Rotzler 5 t. winde???
80-13 AW
#1 Beitrag von 80-13 AW » 2011-01-30 0:03:57
Da ich meinen Laster grad mal umbau such ich nen Platz für den Hydrauliktank der winde.
Der verbaute Tank war im Koffer und hatte 60L fassungsvermögen.
Brauch ich wirklich 60l oder reichen auch 30l würd vieles einfacher machen.
Keine Ahnung warum ich 60l mit mir rumschleppen muss?
Die winde ist ja nicht in dauerbetrieb was das problem der
Thermik dann wohl ausschliest.
Oder nicht? :huh:
holgi4474
Re: Kleineren Tank für Rotzler 5 t. winde???
#2 Beitrag von holgi4474 » 2011-01-30 9:31:21
80-13 AW hat geschrieben:Hallo
Oder nicht? :huh:
ich habe auch nur 30 Liter drunter. Und beim kurzen spielen gabs bisher keine Probleme.
jonson
#3 Beitrag von jonson » 2011-01-30 10:32:04
Kannst auch nur 20 Liter nehmen. Hatte ich am Maggie auch und nie Probleme damit gehabt. Aber bei langem Betrieb dann die Öltemperatur checken.
#4 Beitrag von OliverM » 2011-01-31 11:23:13
jonson hat geschrieben:Kannst auch nur 20 Liter nehmen. Hatte ich am Maggie auch und nie Probleme damit gehabt. Aber bei langem Betrieb dann die Öltemperatur checken.
Genau so sieht es aus . Falls du die Winde ständig nutzen möchtest , dann kann man noch zusätzlich einen Ölkühler verbauen.
Wüstling
#5 Beitrag von Wüstling » 2011-01-31 13:17:14
das interessiert mich auch.
Habt ihr eine Bezugsquelle für die kleinen Tanks?
Haben die dann die gleichen Anschlüsse wie der originale?
Ralf
jonson
#6 Beitrag von jonson » 2011-01-31 13:31:09
Gibts bei jedem Hydraulikfritzen oder Landmaschinenhandel... Wenn,s Du es einfach machen willst, lässt einfach Öl aus Deinem alten Tank ab und sparst Dir 30 Kilogramm und etliche Teuros.
Wüstling
#7 Beitrag von Wüstling » 2011-02-02 10:02:32
Jo, danke!
Kann trotzdem jemand eine Bezugsquelle oder Hersteller für Hydrauliktanks nennen?
Danke!
Ralf
#8 Beitrag von OliverM » 2011-02-02 10:31:40
#9 Beitrag von Pirx » 2011-02-02 15:24:31
