seilbahnöl entfernen ...wie?
Sharleena
#1 Beitrag von Sharleena » 2010-11-23 13:09:06
salut,
wir haben vor rund 5 jahren unser fahrgestell mit seilbahnöl versiegelt.
nun möchten wir gerne den rahmen neu lacken und das zeug muß wieder runter.
wer hat schon einmal seilbahnöl entfernt und uns ein paar tips?
... das öl muß wohl recht hartnäckig sein :ninja:
grüsse,
die ulmer's
Garfield
#2 Beitrag von Garfield » 2010-11-23 14:04:33
Seilbahnöl kenne ich nicht aber wenn es wie Du schreibst sehr hartnäckig ist und wahrscheinlich auch in schwer zugänglichen Ecken sitzt würde ich es Trockeneis strahlen lassen .Dann ist wirlklich alles runter und das ohne Materialabtrag.Schau mal hier:
http://www.trockeneisstrahlen-bundesweit.de/
Garfield
Speed5
#3 Beitrag von Speed5 » 2010-11-23 14:17:24
Moin Hendrik,
Öl, Fett lässt sich am besten mit seinesgleichen entfernen.
Ich würde es mit Diesel, Petroleum oder Kerosin versuchen.
Ist ne Riesen Sauerei, aber sonst würde wir nur die Alternative mit dem
Trockeneis einfallen, und die ist nicht wirklich günstig.
Wanne unter den Rahmen stellen und dann schritt für Schritt mit nem Pinsel reinigen. Anschließen mit nem guten Maschinenreiniger und HD Gerät den Rest runterblasen.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
rocknroll
#4 Beitrag von rocknroll » 2010-11-23 14:50:52
Ich kenne das Zeug zwar nicht, aber es könnte mit nem Dampfstrahler und einem Zusatz evtl doch gut weggehen.
Um so heißer um so besser, allerdings ab 70 Grad kann der Lack auch weggehen, falls das egal ist-130Grad und dann drauf.
Bernhard G.
#5 Beitrag von Bernhard G. » 2010-11-23 18:13:21
Wird vermutlich ziemlich verharzt sein, das Zeug. Du kannst es mal mit Kaltreiniger z.B. von Teroson versuchen. Das Zeug gibt es in den 1L-Normdosen und kann mit Druckluft versprüht oder mit dem Pinsel verteilt werden. Dann mit dem Hochdruckreiniger abspritzen. Natürlich nur auf einem Waschplatz mit Ölabscheider.
spongebob
#6 Beitrag von spongebob » 2010-11-23 18:31:02
Garfield hat geschrieben:
Garfield
faszinierende ergebnisse! :eek:
Garfield
#7 Beitrag von Garfield » 2010-11-23 18:46:34
spongebob hat geschrieben:
Garfield
Jau und der Vorteil gegenüber Sandstrahlen kein Materialverlust ,entfernt wird nur Dreck, Schmiere ,Unterbodenschutz usw. Der Preis ist hoch aber man braucht nichts auseinander bauen oder schützen .Denke das ist auch was Wert.
Garfield
carasophie
#8 Beitrag von carasophie » 2010-11-23 19:07:26
Uiui, wenn der Hendrik den Link sieht, wandert ein kompletter Allrad-LKW in deren Werkstatt zum Trockeneisstrahlen. Motor, Achsen, Getriebe, Fahrerhaus... alles wie neu....
Grüssle, Bärbel
Mike
#9 Beitrag von Mike » 2010-11-23 19:24:13
Tach,
ich würde es mit Biodiesel machen. mit der Becherpistole satt aufsprühen, einwirken lassen und mit nem heißen Dampfstrahler abwaschen.
Geht Top!
der Mike
Sharleena
#10 Beitrag von Sharleena » 2010-11-23 19:42:56
diese geschichte mit dem trockeneisstrahlen hat schon was, wird uns vermutlich aber zu teuer sein.
mal sehen, was die örtlichen fachbetriebe so aufrufen...
ansonsten habe ich heute mal den hersteller kontaktiert. offiziell heißt das zeug, das unter unserem fahrzeug ist "alpine cable protect oil".
verharzt ist es in den 5 jahren noch nicht sonderlich, es glänzt noch :eek:
konventionell kommen wir laut hersteller wohl nicht bei; dampfstrahlen, abschleifen, verdünnung und dergleichen können wir uns angeblich gleich sparen.
das öl ist so gebaut, dass es unter allen umständen haften bleibt (...).
man riet uns, es mal mit voc-haltigen reinigern oder "marine clean" zu versuchen.
sie vergaßen nicht, uns viel glück zu wünschen.:ninja:
soweit erstmal herzlichen dank für die tips, wir bleiben dran!
edit: mike, danke für den tip ...äh...und du hast wirklich seilbahnöl so runterbekommen??
Zuletzt geändert von Sharleena am 2010-11-23 20:23:14, insgesamt 2-mal geändert.
fuxel
#11 Beitrag von fuxel » 2010-11-23 21:15:21
ulmer hat geschrieben:..............sie vergaßen nicht, uns viel glück zu wünschen.:ninja: .......
Servus Henrik.
Diese Mail, stell die mal ein.
Ich hab mit einem Schaber mit Hartmetall gute Erfahrungen gemacht. Hab alte Farbe mit Rost richtig gut wegbekommen.
Sollte bei dem Zeugs auch helfen.
bg
fuxel
fuxel
Aber ich bin nicht immer so!
[/b]
#12 Beitrag von Ulf H » 2010-11-24 13:42:13
Fettölkonservierter Rost rostet doch auch nicht weiter ... von mir aus dürfte der friedlich da bleiben wo er ist ...
Vario 815 DA
#13 Beitrag von Vario 815 DA » 2010-11-24 19:38:23
na ich weiß nicht, vielleicht langsamer, aber garnicht?
:p
Garfield
#14 Beitrag von Garfield » 2010-11-24 19:55:50
Vario 815 DA hat geschrieben:na ich weiß nicht, vielleicht langsamer, aber garnicht?
:p
Wo keine Luftfeuchtigkeit hin kommt rostet nix
Garfield
Vario 815 DA
#15 Beitrag von Vario 815 DA » 2010-11-24 20:05:13
:p
Garfield
Hallo Garfield,
hab 30 Jahre Erfahrung mit Rost an nem Toyota BJ 42 :wack: :wack:
ich weiß wo drüber ich rede/schreibe. :unwuerdig:
Grüße von mir
rennpeer
#16 Beitrag von rennpeer » 2010-11-24 20:20:01
Hallo Ulmer,
wie seid Ihr mit der rostschützenden Wirkung des Seinbahnöls zufrieden gewesen? Ich hätte da einen Nissan Pick Up den ich gerne auf die gleiche Weise gehandeln wollte.
Albert der rennpeer
I love the whole world. It’s such a brilliant place. Boom Dee Ahh Dah. Boom Dee Ahh Dah. Boom Dee Ahh Dah. Boom Dee Ahh Dah... (Discovery Channel Commercial Song)
Mike
#17 Beitrag von Mike » 2010-11-24 20:47:29
hab da einen Kumpel, der hatte seinen Jeep mit Seilbahnfett behandelt und ist einen Oberpfalz Winter gefahren. Kein Vergleich zu Mike Sanders.
der Mike
Ingenieur
#18 Beitrag von Ingenieur » 2010-11-24 20:59:32
was denn nun ?
Besser, schlechter, langlebiger ???
x-molich
#19 Beitrag von x-molich » 2010-11-24 21:41:24
ich habe auch schon mal gute Gerüchte über Seilbahnöl gehört.
Taugt es was? Und wenn ja, wo kann man es bekommen?
Sascha
Umwege erhöhen die Ortskenntnis
Mike
#20 Beitrag von Mike » 2010-11-25 0:04:45
T´schuldigung :D
meinte natürlich viel schlechter als Sanders.
der Mike
unknow74
#21 Beitrag von unknow74 » 2010-11-25 8:21:10
Sanders ist nix anderes als Seilbahnfett mit ein paar "Additiven" ;-)
MfG Chrischan
colli1979
#22 Beitrag von colli1979 » 2010-11-25 10:32:07
hier der Link zu einer hier oft & gern erwähnten Quelle für solche Dinge:
http://www.korrosionsschutzshop.de/cms/ ... ohlraeume/
Nicht das ich eine Verbindung zu Sander hätte außer dem gleichen Wohnort...
Grüße Jan
Lobo
#23 Beitrag von Lobo » 2010-11-25 12:00:45
Lustig das dachte ich mir auch schon, da hauten viele die eierlegende Wollmilchsau auf ihr Fahrzeug und jammern wenn sie den Scheiß nicht runter bekommen.
Runter geht aller macht nur eine rissen Sauerei, Hochdruckreiniger, heißes Wasser, Dreckfräser Aufsatz dazu und los geht es.
Macht eine schöne Sauerei und im 2. und 3. Durchgang nimmt mach irgendeinen bösen Fettlöser dazu und schon ist der Rahmen sauber.
Da gehe ich lieber alle paar Jahre mit dem Pinsel bei oder mach
Maik
PS ohne sauerei wirst das nicht runterbekommen oder mel mit handauflegen versuchen :ninja:
#24 Beitrag von Pirx » 2010-11-25 14:13:59
Ulf H hat geschrieben:Fettölkonservierter Rost rostet doch auch nicht weiter ... von mir aus dürfte der friedlich da bleiben wo er ist ...
ulmer hat geschrieben:nun möchten wir gerne den rahmen neu lacken und das zeug muß wieder runter.
:eek:
Schäicher
#25 Beitrag von Schäicher » 2010-12-07 12:37:27
Probier's mal mit grundreiniger der Firma
Vogelman Oder backofenreiniger
Bustreter
#26 Beitrag von Bustreter » 2010-12-07 18:59:03
evtl. wäre es einfacher das fett zu lakieren?????
duck wech :eek: :D
Buclarisa
#27 Beitrag von Buclarisa » 2010-12-07 22:24:51
Nimm neues Seilbahnenfett erwärme es bis zur dünnflüssigkeit mische farbige Schuhkrem Ruß oder Abtönpaste bei bis die gewünschte Farbe erreicht ist, großzügig auftragen, fertig.
Gruß Buclarisa
Sharleena
#28 Beitrag von Sharleena » 2010-12-07 23:01:27
das öl ist weg.
nach diversen versuchen ging es dann mit bremsenreiniger und 200 bar heißwasser am besten runter.
der rahmen selber sieht gut aus, weiter geht's.
