Umbau Mercedes 303-9r Reisebus auf 4x4
matrixxed
#1 Beitrag von matrixxed » 2010-10-31 13:14:32
Reines Interesse, wer kann sich von euch vorstellen,
das man einen MB 303 Reisebus auf Allrad umbauen kann? In Island gibt es diverse Busse, einen Man und einen Benz der auf Allrad umgerüstet
wurde.
Hier ein paar coole Bilder:
http://farm2.static.flickr.com/1235/876 ... 8f8593.jpg
http://img2.photographersdirect.com/img ... 397038.jpg
http://www.go4x4.eu/home/images/Iceland/9.jpg
Wie wäre es z.B. zwei MB 1017 Achsen unter einen 303 zu schrauben? Mir ist schon klar das es, wenn es denn überhaupt gehen
würde Sau viel Arbeit bedeuten würde.
Könnte es für so etwas eigentlich jemals Tüv geben?
Was meint ihr?
Gruß aus Brandenburg
michael
Landei
#2 Beitrag von Landei » 2010-10-31 14:07:32
Ich meine, dass die Busse nicht auf Allrad umgerüstet wurden (der im 2. Bild sowieso nicht), sondern dass Busaufbauten auf Allrad Fahrgestelle gesetzt wurden.
Busse haben in der Regel ihre Motoren HINTEN.
Meines Wissens fährt auf Island kein einziger Allrad Bus mit dem Motor hinten.
Es sollte also kein Problem sein, einen Karosseriebauer seines Vertrauens zu finden, der einem auf ein Allrad Fahrgestell einen Busaufbau draufbaut.
Dir ist aber sicherlich nach einem Wohnmobil der Sinn, odrrrr?
Dazu könntest du einmal hier oder dort schauen.
mabdt
#3 Beitrag von mabdt » 2010-10-31 14:40:27
Landei hat recht,hier wurde keine Busse umgebaut,sondern auf Allradfahrgestellen Busaufbauten gebaut,gibt es auch in Westafrica viel,da wird so etwas auf einem Actroschassis gebaut.
Der Umbau ist nicht "moeglich",da beim O303,und auch denmeisten anderen Herstellern, der Motor hinten sitzt,somit der HA Antrieb der HA nach hinten zeigt,kein Platz fuer ein Verteilergetriebe ist(Buskofferraum)und eine 1017Achse mit der Vorder/Hinterachslast wohl etwas viel ueberfordert ist :eek:
Busse haben meistens,je nach Ausfuehrung so um die 16To und mehr z.GG.
Und selbst wenn alles "funktionieren "wuerde,ist der Bus zu lang und wuerde schon bei kleineren "Unebenheiten"in der Mitte aufsetzen.
Gruss Manfred
