Baujahr bestimmen, wenn die in Flensburg nichts finden
zenntal-diesel
#1 Beitrag von zenntal-diesel » 2007-03-14 11:34:05
hatte schon einmal das Problem beschrieben, mein BJ ist 77, bekam 82 neue FG Nr., nun finden die in Flensburg nichts, die FG Nr. 490 0037 927, Iveco antwortet nicht, keiner weiß was, wie kriege ich das hin?
grüße Axel
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2007-03-14 13:38:13
Schon mal bei Herrn Schwarz vom Iveco-Archiv gefragt?
Kontakt über www.oldiveco.de
MartinK
#3 Beitrag von MartinK » 2007-03-14 18:31:29
Hei!
Bei Iveco ein blanco Typenschild kaufen, dann 1977 als Baujahr und den Rest eintragen und ab zur Vollabnahme incl H-Gutachten. Fertig. Das Typenschild hat keinen Dokumentencharakter und wenn für das Fahrzeug keinerlei Papiere vorliegen, dann gilt das was der aaSoP dann in die neuen Papiere einträgt. Dann hast Du dein amtlich festgestelltes Baujahr. Du musst Deinerseits keinen Nachweis darüber erbringen.
MartinK
DieGrüneKuh
#4 Beitrag von DieGrüneKuh » 2007-03-14 23:23:22
wieso hat dein Auto eine neue FIN bekommen?
Ich dachte immer so was geht nicht.
Gruß Stefan
zenntal-diesel
#5 Beitrag von zenntal-diesel » 2007-03-15 13:03:39
Die neue nummer kam dadurch, daß ein Mobilhersteller ein gebrauchtes Fahrzeug aufgebaut hatte und dann eine neue tP Nummer kam. Er verkaufte es als neu. Nun habe ich die Magirus schilder gefunden, und die H- Zulassung reizt schon.
Ich probiere mal weiter.
grüße axel
Doc Deutz
#6 Beitrag von Doc Deutz » 2007-03-15 23:47:26
ich glaube in Köln gibt es eine amtliche Stelle. Die sollen/machen solche Nachforschungen machen. Kann der Tüv oder so gewesen sein.
Gruß aus dem Norden,
Doc Deutz
