koffereigenbau?material
Bustreter
#1 Beitrag von Bustreter » 2010-07-28 9:55:14
nur so aus interresse...taugt das Zeuchzum eigenbau in der version wandpaneel?
Zuletzt geändert von Bustreter am 2010-07-28 9:55:59, insgesamt 1-mal geändert.
ingolf
#2 Beitrag von ingolf » 2010-07-28 10:17:52
jede Fuge ist letztlich eine Kältebrücke.
Frage mal bei Ferroplast in Berlin,
die geben ganze Platten aus Fehlproduktionen für kleines Geld weg. Das dürfte für einen Aufbau besser kommen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#3 Beitrag von lura » 2010-07-28 10:23:19
die Platten auf demFoto sehen dicker als, 40 mm ist nicht so dick und nicht so gut gedämmt.
und bei Bewegungen hast Du gleich schiebende Fugen und damit klaffende Fugen oben und unten an den Wänden.
Lobo
#4 Beitrag von Lobo » 2010-07-28 11:03:51
was soll sich da denn bewegen wenn die Platten umlaufend in Stahlprofielen befestigt sind, was die Kältebrücken angeht finde ich das Thema auch überbewertet
Maik
buckdanny
#5 Beitrag von buckdanny » 2010-07-28 12:19:30
Lobo hat geschrieben:Moin,
Maik
Die "Nasen" auf der der Aussenseite werden wohl das einfassen etwas behindern.
Lobo
#6 Beitrag von Lobo » 2010-07-28 12:39:53
auch das bekommt man sauber angearbeitet wenn man will :angel: und es kann , möglich ist es aber
Maik
unknow74
#7 Beitrag von unknow74 » 2010-07-28 17:24:02
...ich hatte solche Platten schon in der Hand und hab sie wegen ziemlicher Ungenauigkeit, fingerleichtem Eindrücken der Deckbeschichtung und nicht zuletzt wegen ihrem Gewicht abgewählt...
Gewichtstechnisch wird mein Koffer jetzt zwar wesentlich schwerer, allerdings kann ich auch Schränke, Hängebett und sonstigem Kram an den Wänden befestigen.
MfG Chrischan
magmog
#8 Beitrag von magmog » 2010-07-28 20:47:34
guude,
diese materialeien sind bei richtiger verarbeitung durchaus geeignet. die teile stammen aus dem bauwesen, da sind schwitzwasserbildung und kältebrücken auch äußerst unbeliebt.
im prinzip hat man mit einfachen mitteln aus einem bauteil fertige wände, decken und böden.
die systemelemente für kühlkoffer sind auch nichts anderes als die vom 3. bild.
ein wenig gedanken sollte man sich um die ausgestaltung von öffnungen von fenstern, für lüftung und türen machen, insbesondere um die befestigung letzerer.
auch um die eckausbildung des koffers sind einige gedanken notwendig.
es sollte der richtige typ für den jeweiligen einsatz gewählt werden.
die dachpanele z.b. haben als rück/unterseite eine etwas dickere alufolie, schlecht zur innenbefestigung bei verwendung als senkrechte wand und ziemlich empfindlich.
andere haben beidseitig blech.
tschö! justus.
klettermaxe
#9 Beitrag von klettermaxe » 2010-07-30 11:47:14
Moin Bustreter,
habe folgende Webpage gefunden wo jemand ähnliche
Paneele verarbeitet hat :
http://www.red-4x4truck.de/pages/umbau/ ... er-bau.php
Soweit ich weiss ist der Owner auch hier im Forum vertreten.
Sieht soweit ganz gut aus und scheint auch zu gehen.
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
Bustreter
#10 Beitrag von Bustreter » 2010-07-30 14:23:05
danke allerseits :D
