abgasturbolader für OM352 motor
hat jemand erfahrung mit der nachrüstung eines abgasturboladers bei einem om352 motors. es scheint ja verschiedene torbolader zu geben die verwendet werden können. selbst von mb gibt es angeblich mehrere.
Roman_911 ... Motorpuzzle ... da werden Sie geholfen.
die MB-trac-Gemeinde rüstet standardmäßig auf Turbo um, da gibt es fertige Umbausätze sowohl für 314, 364, 352 und 366.
Es sollte bei höherer Leistungssteigerung eine Kolbenbodenkühlung nachgerüstet werden, die Bohrungen für die Spritzdüsen sind aber nicht in allen Blöcken vorhanden. Wenn ja, dann sind sie nur durch einen Blindstopfen verschlossen.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
z.b. hier...unihell hat geschrieben:die MB-trac-Gemeinde rüstet standardmäßig auf Turbo um, da gibt es fertige Umbausätze sowohl für 314, 364, 352 und 366.
bedenke aber die platzverhältnisse !
der dort angebotene umrüstsatz passt mit einigem würgen auch in den kurzhauber...panzerknacker32 hier im forum hat diese version verbaut wies beim düdo auschaut? keine ahnung...ich fürchte das passt nicht ohne weiteres.
im wesentlichen gibt es für den om 352 zwei turboladerversionen.
1. grosser eberspächerturbo(warmluftgebläse) bringt bei kleinem ladedruck ~160 ps bei 410 Nm auch ohne kolbenbodenkühlung.
2. kkk-lader oder ähnlich bringt 170 ps bei ~ 510 Nm...hier ist die kolbenbodenkühlung pflicht!
ich denke mein etwas verwirrender puzzle-fred ist nicht sonderlich aussagekräftig, weil ich wenig sorgfalt auf präzise bezeichnungen gelegt habe...aber besser als nix...
grüsse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2010-05-21 18:58:37, insgesamt 1-mal geändert.
Schrauberkollektiv Kollbach
Beim Kurzhauber hast du noch soviel Platz, da kannste noch drinn tanzen.
da hassu vollkommen recht, da passt gar nix, ist so bescheiden wie beim Unimog 406/416. Die Baustelle will aber Franz Murr demnächst konzentriert angehen. Da der Motortunnel beim Düdo und Mog sehr ähnlich sind, wäre da evtl was machbar.roman-911 hat geschrieben:wies beim düdo auschaut? keine ahnung...ich fürchte das passt nicht ohne weiteres.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
naja...das sieht mein handbremsgestänge anders und auch andere probs tun sich auf.Unihell hat geschrieben:Beim Kurzhauber hast du noch soviel Platz, da kannste noch drinn tanzen.
spez. die oben verlinkte version passt sofern man den kleinen anlasser verwendet ganz gut. lediglich die motorbremse muss umgefrickelt werden. lt. benz gibt es in germersheim im hauptlager
nur noch 13 passende krümmer! (stand frühjahr 2009)
wenn der turbo aber oben auf dem krümmer sitzen soll gibt es einige platzprobleme beim kurzhauber da der motortunnel nicht weit genug ins fahrerhaus ragt.
alles wahrscheinlich kein problem für einen versierten schrauber mit entsprechendem background, für mich als "anfänger" war das nicht so leicht...
grüsse roman
