Öldruckaufbau OM 352
cn-chefkoch
#1 Beitrag von cn-chefkoch » 2010-04-25 22:10:17
Hallo, bei meinem kürzlich erworbenen MB Rundhauber mit OM 352 dauert es nach dem Anlassen (kalter Motor) ca. 10 Sek bis der Öldruck aufgebaut wird. Auch wenn er nur einen Tag gestanden hat. Kommt mir ziemlich lange vor. Ist das bei diesem Motor normal ? Bei meinem Russen LKW ging es wesentlich schneller. Ölstand ist kurz vor max. und Laufleistung ist 18000km. Welches Öl drinn ist weiß ich nicht, soll demnächst gewechselt werden.
Gruß Clemens
Dieselmog
#2 Beitrag von Dieselmog » 2010-04-26 1:32:22
Ist normal und bei anderen auch so. Habe an meinem OM 352A noch eine mech. Anzeige mit hydraulischer Leitung, die am Plattenoelkühler angeschlossen ist, der nach abstellen des Motors immer leer läuft.
Dadurch dauert es ca. 7 bis 8 Sekunden, bei manchen auch länger, bevor dort wieder Oel ankommt und sich der Zeiger bewegt.
Der Oeldruck, der dann anliegt ist bei meinem dann 5 bar im Leerlauf, wenn er kalt ist und 3,5 bar wenn er 80 Grad hat. Mit ein wenig Gas immer bis Anschlag 5 bar.
Lothar
cn-chefkoch
#3 Beitrag von cn-chefkoch » 2010-04-27 21:10:09
Danke für die Antwort, meiner hat auch die Öldruckanzeige mit Leitung und der Öldruck ist genau wie von Dir beschrieben.
Gruß Clemens
womo65
#4 Beitrag von womo65 » 2010-05-07 11:54:07
Hallo Clemens.
Jo, Ist genaus so, wie Lothar es beschrieben hat!
Auch bei meinem 911er.
Gruss aus der Pfalz
Heinz
JUNG ist man(n), wenn man(n) mehr Träume
hat als Erinnerungen!
Es ist nie zu spät, für eine glückliche Kindheit !
Mathias
#5 Beitrag von Mathias » 2010-05-07 14:18:39
ja, ist zwar gewöhnungsbedürftig, gehört aber so...
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
