Gebrauchte Tanks für Diesel - ratsam???
joso
#1 Beitrag von joso » 2010-03-13 3:47:49
Wertes Forum,
ich hätte die Chance 2 Tanks (zu je 200l bzw je 300l) zu bekommen. Sie kosten je ca. 90 Euro inkl. Geber und Aufnahmen.
Diese sind allerdings gebraucht (10 Jahre und älter) und unbekannter Herkunft.
Das heißt eine Begutachtung kann nur von außen stattfinden. Was sich im inneren abspielt, wie z.B. Algen, Rost und sonstige Verschmutzungen kann nicht gesehen werden. Eine Endoskopkamera besitze ich nicht.
Nun meine Frage
Ist es ratsam diese Dinger zu kaufen?
Gibt es Möglichkeiten und Mittel der Konservierung und Reinigung im Inneren?
In einem Thred hier im Forum habe ich mal die Idee gelesen, einen solchen Tank mit Sand zu füllen und ihn an eine laufende Betonmischmaschine zu hängen - gut beides wäre vorhanden :D
Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Joso
hjm
#2 Beitrag von hjm » 2010-03-13 9:25:10
Hallo Joso,
sieh einmal hier nach.
Die haben fertige Set's zum reinigen und konservieren.
Allerdings kostet das etwas, Zeit und Geld.
Hans-Josef
joso
#3 Beitrag von joso » 2010-03-13 14:18:01
@him
Danke für den Link. Wusste noch gar nicht, dass man es über diese Adresse bestellen kann.
Ein Frage stellt sich mir nur - wie bekomme ich den Tank innen rostfrei und sauber. Die Idee mit der Betonmischmaschine ????
Gruß Joso
Mike
#4 Beitrag von Mike » 2010-03-13 14:30:46
meiner Meinung nach lohnt es sich nicht zu versuchen, vergammelte Tanks wieder her zu richten. Dazu sind sie gut gebraucht zu günstig.
der Mike
Donnerlaster
#5 Beitrag von Donnerlaster » 2010-03-13 15:50:04
joso hat geschrieben:@him
Gruß Joso
Versuch doch mal, einen 300 l Tank in die Betonmischmaschine zu bekommen.......
Leuchte mal rein in den Tank und wenn du gleich Dreck, Algen etc siehst, dann lass die Finger davon. Sieht er im Sichtfeld gut aus, dann ist die Chance da, dass der Rest auch in Ordnung ist.
Gruß Peter
Kami
#6 Beitrag von Kami » 2010-03-13 16:14:55
xs111 hat geschrieben:...
vorne drauf spannen...
Kami
unknow74
#7 Beitrag von unknow74 » 2010-03-13 16:54:59
Rost im Dieseltank sollte das geringste Problem sein, ansonsten links und rechts je ein 28"-Fahrradrad fest dran montiert und auf dem Sonntagsspaziergang den Tank mit ein paar Litern Heizöl und Muttern + Schrauben befüllt vor sich her rollen oder am Strick hinter sich herziehen - macht zwar nen heiden Lärm, geht aber :cool: :D
MfG Chrischan
osterlitz
#8 Beitrag von osterlitz » 2010-03-15 10:08:11
Endoskop für 29.95€:
http://www.pearl.de/a-PX1078-5450.shtml
mr.whisky
#9 Beitrag von mr.whisky » 2010-03-15 13:13:31
Taugt so ein "billig" Endoskop was???
Gruss Rasmus
Jagd ist aktiver Naturschutz !
osterlitz
#10 Beitrag von osterlitz » 2010-03-15 15:26:29
Fragst du das jetzt im Ernst bei dem Preis?
Mit genug Licht machen auch die kleinen Kameras anständige Bilder, für eine Inspektion der Zylinder wird der Kamerakopf aber im Zweifel zu groß sein. (17mm Durchmesser). Die Auflösung reicht aber schon.
Immer noch recht günstig, aber universeller (10mm):
http://www.elv.de/Endoskop-Kamera-mit-6 ... GoogleBase
joso
#11 Beitrag von joso » 2010-03-17 12:52:41
Danke für die Antworten. Ich bin so hin und hergerissen und werde weiter suchen ...
@osterlitz.
Das Endoskop ist eine USB-Cam, das heißt, man muss auch noch ein Laptop mit zum Schrotti nehmen - Hightech ist nicht aufzuhalten auch am Schrottplatz nicht :D :D
Das für 90 Euro ist eine Standalone-Lösung.
Schönen Tag Joso
Vario 815 DA
#12 Beitrag von Vario 815 DA » 2010-03-17 14:45:42
Hallo joso,
hab bei Borges in Seelze schöne gebrauchte und doch neuwertige
Tanks auf dem Platz gesehen.
Könnte man sich bei einer Wochenendtour doch mal ansehen!
Achte auf die Probleme mit der Tankanzeige und dem Geber.
Grüße von mir
