Vario 6cm höher legen!!!
seebaer
#1 Beitrag von seebaer » 2010-02-21 10:53:59
am kommenden Wochenende geht es los.
Der Koffer wird vom Fahrgestell mittels Frontlader runter gehieft.
Die neuen Zwischenklötze eingebaut.Die entsprechenden Brieden mußten angefertigt werden, da es keine Serienteile gibt.Sauteuer.
Anschließend kommt der Serien Dieseltank weg und wird durch 2x140l Tanks links und rechts hinterm Führerhaus ersetzt.
Hierfür muß der Wahnsinnsauspuff nach hinten bis vor den Radlauf versetzt werden.Das ist auch der Grund, warum der Aufbau abgenommen wird. Außerdem werden die Zwischenrohre vom Hilfsrahmen wieder entfernt, damit sich die Gesammthöhe des Fahrzeugs nicht verändert.
So, das war eigentlich alles.
Nach abschluß der Aktion werde ich mich wieder melden.
Oder auch nicht!!!
Grüße aus den Chiemgau
Werner
MB-Vario Selbstausbauer
wayko
#2 Beitrag von wayko » 2010-02-21 11:46:53
Fotos nicht vergessen :D
814DA
#3 Beitrag von 814DA » 2010-02-21 13:58:42
bekommst du keine Probleme mit der Höhe der Scheinwerfer oder baust du andere nach unten?
Soweit ich das in Erinnerung habe, sind die schon in Serie ziemlich hoch und bei Höherlegung könnte das knapp werden.
daily4x4
#4 Beitrag von daily4x4 » 2010-02-21 14:35:28
814DA hat geschrieben:bekommst du keine Probleme mit der Höhe der Scheinwerfer oder baust du andere nach unten?
Beim Daily sind die serienmäßig zu hoch, aber der hat auch eine serienmäßige Ausnahmegenehmigung :angel:
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
seebaer
#5 Beitrag von seebaer » 2010-03-07 19:38:25
Servus an Alle,
so, die Hauptarbeit ist getan.
Am Freitag haben wir unser "Schneckerl" aus der Werkstatt geholt.
Ist jetzt um 6cm nach ober gewachsen.Und unser Konto um 1400.-Euro geschrumpft. Nun kommen noch die so genannten Nebenarbeiten, neue Dieseltanks,Auspuff verlegen,
Zwischenrohre entfernen und, und, und.
Wenn ich mit allem fertig bin und es nervlich überlebt habe
werde ich wieder (mit Bildern)berichten.
Viele Grüße aus dem total verschneitem Chiemgau
Werner
Yoda The Camping Van
Re: Vario 6cm höher legen!!!
#6 Beitrag von Yoda The Camping Van » 2023-08-07 12:41:59
Hallo Seebär,
vielen Dank für deine Info.
Ich habe mir einen Vario 814 geholt den ich zum Camper umbaue. Bei mir steht nun auch das Thema höherlegen an. Ich würde gerne 285 / 70 / R19.5 oder gar die 305er Schlappen drunter machen. Sind hierfür 6cm ausreichend?
Kannst du mir die Werkstatt nennen die das gemacht hat?
Vielen Dank für deine Unterstützung
Daniel
steyermeier
#7 Beitrag von steyermeier » 2023-08-07 13:20:02
Yoda The Camping Van hat geschrieben:
2023-08-07 12:41:59
Hallo Seebär,
Daniel
Du hast gesehen,daß der thread von. 2010 ist?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#8 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-07 15:42:42
steyermeier hat geschrieben:
2023-08-07 13:20:02
Dachte ich auch gleich und habe geguckt, wann der Seebär zuletzt online war: Heute früh kurz vor halb neun. Also nicht so abwegig wie es zuerst scheint :D
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2023-08-07 15:53:36
Bleibt die Frage, ob er in seinen alten Thread nochmal reinschaut.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#10 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-07 16:03:22
Stimmt. Ich bin (natürlich) wieder einmal davon ausgegangen, dass ich mir immer alle ungelesenen Beiträge anzeigen lasse. Dadurch bin ich hier ja reingeraten :-) Aber Pflicht ist das, glaube ich, nicht :angel:
FrankS
#11 Beitrag von FrankS » 2023-08-08 8:54:17
zum Thema Werkstatt die sowas macht, guckst du nach rovan.projects, sitzt glaub ich in Berlin. Finden sich auch Videos von ihm auf yt zu Thema. Link krieg ich hier grad nicht reingefummelt...
VG Frank
Fernwehbus
#12 Beitrag von Fernwehbus » 2023-08-08 8:57:33
Bitteschön
Matthias aus dem Fernwehbus
Vario 815 DA
#13 Beitrag von Vario 815 DA » 2023-08-08 13:47:57
FrankS hat geschrieben:
2023-08-08 8:54:17
VG Frank
Die aktuelle Werkstatt befindet sich in der Nähe von Vetschau,
kompetente und engagierte Mitarbeiter.
