moetheone
Beitrag
von moetheone » 2010-01-29 12:01:32
ich habe beim Abschmieren nicht gewusst, dass in die Schubstücken der Achsen nur zwei bis drei Schläge Fett reingehören. Da nirgends was rausquoll, hab ich - gib ihm - bestimmt 10,15 Schläge rein.
Das macht aber nix, oder?????
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
AndreasU2150
Beitrag
von AndreasU2150 » 2010-01-29 20:07:57
Da kann man nur hoffen das beim einfedern irgendwo das Fett rausgedrückt werden kann, wenn nicht muß die Kraft ja irgendwo hin, also macht es doch was.
Fett läßt sich wohl kaum komprimieren.
Bleibt halt die Frage wieviel Platz ist im Schubstück und wieviel Fett sind 10-15 Schläge?
Es gilt immer die Regel, erst lesen (oder fragen) dann handeln.
Gruß Andreas
FjDave
- LKW-Fotografierer
Beitrag
von FjDave » 2010-01-29 21:29:45
zuviel Fett im Schubstück gibt kaputte Lager in Achse/Verteilergetriebe oder kaputte Gelenke da sich die Kardanwelle bei Einfedern kaum bis garnichtmehr zusammenschieben kann, das Fett braucht ne weile bis es da rausgedrückt ist...
Zuletzt geändert von
FjDave am 2010-01-29 21:31:59, insgesamt 2-mal geändert.
Mike
#4
Beitrag
von Mike » 2010-01-29 21:41:40
Kardanwelle an einer Seite abflanschen. Markierung suchen, oder Strich auf Welle und Schiebestück malen. Auseinander ziehen und Fett raus kratzen.
der Mike
Ach ja Markierung fluchtend zusammen schieben.
Mike am 2010-01-29 21:50:29, insgesamt 1-mal geändert.
carsten
#5
Beitrag
von carsten » 2010-01-29 21:47:29
Du bist
jetzt beim Abschmieren? Brrr...
Tau,
Carsten
AL28
- Forumsgeist
#6
Beitrag
von AL28 » 2010-01-29 21:50:08
Beim Hanomag sind Löcher wo es raus kann .
- Forumsgeist
#7
Beitrag
von felix » 2010-01-31 12:50:20
Na,
Getriebe sind weich geleagert, da wird schon nix kaputt gehen. Wenn wirklich alles voll ist, wird das Fett irgendwo herausquellen. Größte Gefahr ist denke ich, dass es irgendwo eine Dichtung mitreißt.
Aber gut für die Technik kann es nicht sein.
felix am 2010-01-31 12:53:00, insgesamt 1-mal geändert.
Kai der Flexer
- Selbstlenker
#8
Beitrag
von Kai der Flexer » 2010-02-03 8:29:56
Mike hat geschrieben:Hi,
der Mike
Genauso würde ich es machen. Mir wäre es zu riskant zu hoffen das das Fett irgenwo rauskommt, aus wenn der Motor in Gummis hängt.
Gruß Kai
Männer können alles bauen...............sogar Mist...................
ud68
#9
Beitrag
von ud68 » 2010-02-03 14:08:09
Ich würde zuerst probieren: eine Seite abflanschen, Welle von Hand langsam zusammenschieben, schauen, ob das Fett austritt.
Wenn man die prima zusammenschieben kann: einfach wieder anflanschen. Was man nicht zerlegt, kann man nicht kaputtreparieren.
Seebser
#10
Beitrag
von Seebser » 2010-02-03 15:39:37
ud68 hat geschrieben:Ich würde zuerst probieren: eine Seite abflanschen, Welle von Hand langsam zusammenschieben, schauen, ob das Fett austritt.
Das wäre auch meine Lösung, mal schauen wie weit man das Ganze zusammenschieben kann.
Zum Fett entfernen vielleicht mit einem Zurgurt zusammen ziehen (sachte).
knuffi
#11
Beitrag
von knuffi » 2010-02-03 15:53:19
hallo Moe ,
... ich würde das schubstück bei den aktuellen temperaturen etwas "anwärmen"
und dann versuchen , fett rauszudrücken ...
ich habe schon von einem fall gehört , wo es bruch gab ,
weil zuviel fett eingepresst wurde .
das war aber auch ein mb-transporter ... kein lkw ...
und , wie geschrieben : ... ich habe davon nur gehört ...
nette grüsse
"der knuffi"
moetheone
Beitrag
von moetheone » 2010-02-17 2:52:56
Hey, Danke für Eure Antworten.
Ich hatte vor Beginn der gaanz schlimmen Minus-Temperaturen abgeschmiert. Ich denke nicht, dass es sooo schlimm ist, ich habe mich nur gefragt, wo das ganze Fett hingeht ;-)
Aber ich werde evtl. demnächst die Sache wirklich mal in Teilen zerlegen und mir genauer ansehen.
Ich werde dann berichten!
Danke nochmal für die Tips!
