Pleullagerschalen und O-Ringe
fritz
#1 Beitrag von fritz » 2010-01-23 11:04:42
Kennt jemand eine Bezugquelle für Pleullagerschalen für Deutz Motor FL413 vieleicht sogar mit Preisen?
Kolbenseger kenne ich wollte aber keine Hypotek aufs Haus aufnehmen :wack:
Aus welchen Material sind die roten O-Ringe an den Deutzmotoren ?
Abdichtung an den Zylinderfüßen und Ölkühler?
Wie bestimme ich die Abmessungen der alten platten Ringe?
Innendurchmesser kann ich am Bauteilabnehmen.
Gruß Fritz
Veit M
#2 Beitrag von Veit M » 2010-01-23 12:21:57
Hallo Fritz,
schau mal ob Du hier was findest:
http://www.agrar-direct.de/cms/agrar-di ... eshop.html
http://www.ersatzteile-landtechnik.de/i ... teile.html
Keine Ahnung wie gut die sind was den Service angeht und ob das paßt aber eine Chance ist es allemal.
Alternativ im Google nach Deutz und dem entsprechenden Teil suchen, da findet sich einiges und ich gehe davon aus das in den Traktoren bei gleichem Motortyp doch einiges passen sollte. Sind beim Deutz ja zum Glück auch Baukastensysteme.
Viel Erfolg.
Ciao
Veit
Kai der Flexer
Re: Pleullagerschalen und O-Ringe
#3 Beitrag von Kai der Flexer » 2010-01-27 10:18:46
fritz hat geschrieben:
rot ist i. d. R. Silikon, merkt man auch daran dass sie recht weich sind und mechanisch empfindlich sind.
Die Teile gibt es eigentlich bei jedem Deutz-Landmaschinenfuzzi.
Ringdicke: Faustformel: 20%-30% Pressung der Schnurstärke.
D. h. Die Schnur muss muss 20%-30% kleiner sein als der Spalt. Gesehen in der Richtung der Vorspannung.
Siehe :
auch hier.
Gruß Kai
Männer können alles bauen...............sogar Mist...................
x-molich
#4 Beitrag von x-molich » 2010-01-27 14:10:36
könnte es nicht auch sein, daß rot bzw. rotbraun Viton oder FKM/FBR ist. Hitzbeständigere Simmeringe (als die normalne aus NBR) sind häufig auch rotbraun und aus Viton!
Sascha
Umwege erhöhen die Ortskenntnis
DBS
#5 Beitrag von DBS » 2010-03-05 15:43:35
welche Reparaturstufe soll es denn sein???
