Klappe selber bauen???
Speed5
#1 Beitrag von Speed5 » 2010-01-10 22:14:59
Ich brauche noch eine Klappe für den Bereich wo mein Wassertank hinkommen soll.
Nun habe ich bei diversen Händlen mach nachgesehen, aber die wiegen die Dinger scheinbar mit Gold auf.
Ich brauche eine Klappe mit ca Maßen 900 x 600 mm.
Hat jemand ne Idee wie man die Vernünftig selber bauen kann?
Gruß Michael
Zuletzt geändert von Speed5 am 2010-01-10 22:17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Oder absolut desaströs.
unknow74
#2 Beitrag von unknow74 » 2010-01-10 22:35:40
...von den Maßen her sind das Reststücken beim Metallzulieferer mit Anarbeitung - Flex und Schweißgerät bereit legen, ein bissel Farbe, Verbundplatte aus dem Baumarktresteregal und los gehts - das sollte inkl. Rahmen für nen Fuffi zu machen sein.
Winkelprofil 20x10x1 oder 1,5 rundherum als "Rahmen" für die Klappe, Schanier(e) einschweißen, bohren, grundieren, lackieren und Verbundholzplatte mit Schloß von hinten einschrauben. Das gleiche nochmal als Klappenrahmen in den Koffer, Schanier einpassen, verschrauben und Schloßverriegelung nicht vergessen... fertsch :D
MfG Chrischan
hjm
#3 Beitrag von hjm » 2010-01-11 6:39:26
Hallo Michael,
ich würd es auch selbst machen. Für den Einbaurahmen nimmst Du am besten Z-Profil
und für die Klappe dann U-Profil in das Du den Ausschnitt wieder einsetzen kannst.
U-Profile gibt's im Baumarkt (auch in Alu). Das Z-Profil kannst Du bei Fensterbauern bekommen.
Hans-Josef
Thomas H
#4 Beitrag von Thomas H » 2010-01-14 10:39:23
Moin!
Der hier hat gerade diverse Service-Klappen im Angebot - evtl. ist da ja eine passende Größe mit dabei?
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
Speed5
#5 Beitrag von Speed5 » 2010-01-14 12:07:51
Moin, Danke für die Info,
ich habediese hier ersteigert.
Wochenlang gesucht und dann waren auf einmal drei Stück in der Bucht, die günstigste ist mir aber leider durch die Lappen gegangen.
Gruß Michael
