Zweiten Tank anschliessen
jonson
#1 Beitrag von jonson » 2009-09-04 9:02:56
Halli hallo.
Ich möchte einen zweiten Tank auf die KATzen Ladebühne zwischen Pritschenvorderwand und LAK stellen. Die Entleerung soll einfach durch Schwerkraft über eine Dieselleitung angeschlossen an der Ablasschraube über ein Absperrventil in den Originaltank erfolgen. Hat jemand sowas schonmal gemacht? Was für Anschlüsse gibts für die Ablasschraube?
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2009-09-04 9:05:22
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2009-09-04 9:06:23, insgesamt 1-mal geändert.
jonson
#3 Beitrag von jonson » 2009-09-04 9:39:00
@ Wilma.... Wahnsinn... Kennst du alle Beitrage auswendig ?? Ja irre,,.. :D
Habe mir mal die alten Beiträge durchgelesen.. :eek:
Also vernünftig ist wohl an der originalen Saugleitung am Pritschentank einfach ne Dieselleitung anschliessen und zum wesentlich tieferen KATzen Tank führen mit Absperrventil. Wenn die Leitung voll ist sollte beim öffnen des Ventils den Rest die Schwerkraft besorgen..Dauert halt bischen das Umfüllen..
Filly
Re: Zweiten Tank anschliessen
#4 Beitrag von Filly » 2009-09-04 9:39:26
jonson hat geschrieben: Hat jemand sowas schonmal gemacht?
Ja meinereiner.
Der Tank ist eine Sonderanfertigung, weil vom Shelter bis zur vorderen Pritschenwand nur ca. 38 cm Platz sind. Der Tank hat unten eine 1/2" Muffe bekommen und einen Standard-Kugelhahn. War ja eh Sonderandfertigung.
Handelsübliche Tanks haben M14x1,5 oder M16x1,5 an der Ablaßschraube. Dafür kann man passende Hohlschrauben kaufen, so daß der Schlauch rechtwinklig abgeht vom Tank.
Das Umfüllen mittels Schwerkraft braucht eine Weile, funktioniert aber zuverlässig, wenn beide Tanks eine freie Entlüftung haben.
Die Einspeisung erfolgt in den Rücklauf vom Motor zum Originaltank.
Christoph
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2009-09-04 9:42:26
Siehste, geht's schon los..........mit dem Landy wärst Du mit einem Tank nach Wallgau gekommen.... :angel:
