Servolenkgetriebe ohne Servopumpe benutzen?
tauchteddy
#1 Beitrag von tauchteddy » 2009-08-16 11:44:45
Hallo Gemeinde,
ich brauche für meinen Magirus M130 ein Lenkgetriebe, mein Auto hat keine Servolenkung, ich bekomme aber nur Servolenkgetriebe angeboten. Was passiert eigentlich, wenn man die Anschlüsse dicht macht und das Lenkgetriebe ohne Pumpendruck benutzen will? Geht das?
Zuckerbrot ist aus.
klausausadlitz
#2 Beitrag von klausausadlitz » 2009-08-16 11:51:18
da wirst du wahrscheinlich schwierigkeiten beim lenken haben, weil die servolenkeung in der regel direkter übersetzt ist, als einenormale lenkung.
lg klaus
Maggi-Fan
Re: Servolenkgetriebe ohne Servopumpe benutzen?
#3 Beitrag von Maggi-Fan » 2009-08-16 15:54:32
tauchteddy hat geschrieben: Was passiert eigentlich, wenn man die Anschlüsse dicht macht und das Lenkgetriebe ohne Pumpendruck benutzen will?
das erspart Dir dann die " Muckibude".
Bei meinem PKW ist kürzlich die Servopumpe ausgefallen,
das Auto war nur noch mit roher Gewalt um die Kurve zu kriegen.
Die Lenkgetriebe ohne servounterstützung sind naders konstruiert.
Rolf
Zuletzt geändert von Maggi-Fan am 2009-08-16 15:55:15, insgesamt 1-mal geändert.
tauchteddy
#4 Beitrag von tauchteddy » 2009-08-16 18:32:20
So etwas habe ich befürchtet :( Ich habe mir letztens einen mit Servo angesehen: da, wo der die Servopumpe hat, ist meine Lima ...
Zuckerbrot ist aus.
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2009-08-16 20:54:39
hat deine Lima nen Durchtrieb?
WEnn aj dahinter setzen und mit ner Hardyscheibe anschrauben
oder einfach nen anderen Platz suchen...
Kami
roman-911
#6 Beitrag von roman-911 » 2009-08-16 21:36:20
TT hat geschrieben:das Lenkgetriebe ohne Pumpendruck benutzen will? Geht das?
vergiss es...
sowohl lima als auch die servo pumpe sind doch (vermutlich) keilriemengetrieben...
also müsstest Du nur eine neuen platz für eines von beiden /oder beide aggregate finden...dann inline...
passende keilriemen musst Du dann austüfteln...sollte aber nicht schwierig sein.
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
