Suche Schrauben
- keine-eile
Suche Schrauben
Hallo!
Gibt es in keinem Baumarkt... auch kein Erfolg im Internet (außer bei Großpackungen ab 200 Stk.).
Ich brauche Schrauben für die Befestigung der Dachhaube
4 x 100 mm
oder
4,5 x 100 mm
Hat nicht jemand einen Tipp, wo ich noch fragen könnte.
Sorry für die blöde Frage
steffi
4 x 100 mm
oder
4,5 x 100 mm
steffi
hallo Steffi,
ohne zu wissen was genau gebraucht wird, solltest Du im branchenbuch nach schraubenhändlern suchen.
das baumarkt angebot ist da unzureichend.
die können in der regel alles beschaffen.
die gibt es in bremen.
ansonsten bootsausrüster fragen...
grüsse roman
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
- Wilmaaa
Oder einfach mal überlegen, ob es wirklich diese Maße sein müssen.
Manchmal lassen sich schnelle und taugliche Alternativen finden.
Moin,Wilmaaa hat geschrieben:Oder einfach mal überlegen, ob es wirklich diese Maße sein müssen. Manchmal lassen sich schnelle und taugliche Alternativen finden.
wenn es sich z.B. um die 50x50-Dachhaube von Reimo handelt, helfen Alternativen nicht wirklich, ich stand auch vor dem Problem, weil der äußere und der innere Haubenrahmen durchgeschraubt werden müssen, um eine dichte und haltbare Verbindung mit dem Fahrzeugdach zu erreichen. Ich wollt es auch nicht glauben, aber bei 5cm Dachstärke müssen die Schrauben locker 90-100mm lang sein, weil sie erst "außerhalb" der Dachstärke im Außenrahmen greifen.
Alternativ könnte man die Rahmenteile auch mit Sikaflex oder ähnlichem PU-Kleber einbauen, aber das ist am Innenrahmen mit dem Risiko einer ziemlichen Sauerei verbunden.
P.S. Bauhaus oder Hornbach sollten die Schraubenlänge aber haben. Toom, Praktiker und Co. haben mittlerweile ein sehr stark reduziertes Sortiment, aufgrund der "aldisierung" im Billigsegment der Baumärkte.
4 x 100 ist doch eine gängige Größe.
Die hat hier jeder Baumarkt.
Naja, fast.
Denn eine Gewindestange in 1 m Länge liefert mindestens
9 solcher Schrauben.
(Kleines Handicap: Man braucht 2 Muttern je Schraube.)
Wählt man eine Gewindestange aus CrNi-Stahl, kann man
per WIG-Schweißung auf die eine Mutter noch einen kleinen
Schweißpunkt setzen: Voila fertig ist die Schraube.
Naja, fast.
- MalteC
in Bremen gibt es die Firma "Schrauben Schmidt",
http://www.schraubenschmidt.de,
da bekommt man alle halbwegs gängigen Scharuben und Normteile.
Malte
Malte
- keine-eile
- Bahnhofs-Emma
Dann wäre mir das einen freundlichen Anruf bei der Fa. Reimo wert...Ja, es handelt sich um die Reimodachluke. Leider haben die keine Schrauben dabei gelegt.
