Luftsitz im 1017
guenster
Luftsitz im 1017
#1 Beitrag von guenster » 2009-05-19 14:03:38
Hallo !
Ich möchte bei meinem 1017 einen Luftfedersitz einbauen. Leider findet mein Mercedes-Teilemann nix in seinem Computer dazu.
Passt evtl. von der SK Baureihe :
A 641 910 28 20 mit
A 641 660 07 40 ??
oder was passt da sonst ??
:mellow:
Joe
#2 Beitrag von Joe » 2009-05-19 21:57:15
Hi Martin,
Recaro geht mit kleinem Versatz von zwei der vier eingeschweißten Muttern an den Konsolen.
Zu den Mercedes-Teilen kann ich leider nichts sagen.
Edit: Text ergänzt.
Zuletzt geändert von Joe am 2009-05-19 23:00:32, insgesamt 1-mal geändert.
Joe
guenster
#3 Beitrag von guenster » 2009-05-20 8:13:07
Hallo Joe !
Welcher Luftsitz ist denn bei Dir genau verbaut ?
Joe
#4 Beitrag von Joe » 2009-05-20 10:15:27
HI,
für Fahrer und Beifahrer die RECARO Profi Class Sigus, da mit integriertem Sicherheitsgurt (3-Punkt),
auf dem "Mitteltunnel" den einfachen "RECARO Profi Class" nur mit Beckengurt, aber hier ist die Lehne durch Schnellentriegelung leicht nach vorn klappbar, daher etwas besserer Durchgang durch vom Fahrerhaus in die Wohnkabine.
Joe
Monny
#5 Beitrag von Monny » 2009-05-20 10:55:20
ich hab beim Recaro einfach die hinteren Befestigungslöcher etwas lang gefeilt.
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Re: Luftsitz im 1017
#6 Beitrag von Pirx » 2009-05-20 16:08:51
guenster hat geschrieben:Hallo !
A 641 910 28 20 mit
A 641 660 07 40 ??
:mellow:
Hallo guenster,
ich weiß ja nicht, wer Dir diese Nummern genannt hat. Aber damit kannst Du eh nichts anfangen. Abgesehen davon, daß anscheinend beide Teilenummern nie im SK verwendet wurden, sind die Teile selbst auch etwas seltsam:
A 641 910 28 20 ist kein Komplettsitz, sondern nur die untere Hälfte eines ungefederten Sitzgestells ohne Polster
und
A 641 660 07 40 ist der serienmäßige, ungefederte Sitzkasten
Die SA 71115 "Schwingsitz" enthält die für den MB 1017 (z.B. Baumuster 380.113) seinerzeit lieferbaren Schwingsitze. Enthalten sind diverse Variationen eines ISRI- und eines Bremshey/Grammer-Luftfedersitzes:
A 381 910 36 20 ist die luftgefederte ISRI-Sitzkonsole (lieferbar für 1082,- EUR netto)
Darauf sollte theoretisch fast jeder LKW-Sitz passen oder angepaßt werden können. Die oben genannte Konsole gibt es aber bei den üblichen LKW-Teilehändlern deutlich günstiger bzw. auch Komplettsitze mit dieser Schwing-Konsole.
