Al 28 Halterungen in den Staufachtüren
Bruzzi
#1 Beitrag von Bruzzi » 2009-03-31 10:55:16
ich hab den Al mit dem Koffer mit den hinteren Flügeltüren. Wie ist denn die korrekte Bezeichnung für diesen Koffer und wieviel andere Typen gibts noch?. Kenne nur noch diesen flachen Koffer und den mit den Oberlichtern.
In den seitlichen Türen der Staufächer sind Halter für irgentwas (Werkzeug, Winkerkelle, Wagenheber??). Was Kommt denn da normalerweise rein?
Wenn ich einmal sterben muß, dann so wie mein Opa, friedlich und im Schlaf......und nicht so hysterisch schreiend wie sein Beifahrer.
AL28
#2 Beitrag von AL28 » 2009-03-31 11:58:43
Dann hast du den THW Koffer .
Es gab auch noch den Funk koffer , die wurden auch bei den Sani´s verbaut .
Es gab auch noch die halb und halb Lösung . Halb Koffer und Halb Pritsche .
Und es gab auch noch ein paar Sonderformen , die vernachlässigbar sind .
klausausadlitz
#3 Beitrag von klausausadlitz » 2009-03-31 12:06:46
und den i-trupp ab 64
lg klaus
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2009-03-31 12:47:25
...und den Kommando-Koffer, Seitentür und größere Dachrundung,
QuasiLupus
#5 Beitrag von QuasiLupus » 2009-03-31 14:21:39
Halloo Markus,
hast Du vll Fotos von dem Kommando-Koffer? :unwuerdig:
Flo
klausausadlitz
#6 Beitrag von klausausadlitz » 2009-03-31 14:25:15
QuasiLupus hat geschrieben:Halloo Markus,
Flo
der schaut von außen aus wie der funkkoffer und der i-trupp mit dem großen führerhaus
lg klaus
QuasiLupus
#7 Beitrag von QuasiLupus » 2009-03-31 14:28:24
Hat der auch die gleichen Aussenmaße bzw. Höhe?
gruß
Flo
klausausadlitz
#8 Beitrag von klausausadlitz » 2009-03-31 18:07:42
@ flo
hundert pro sicher bin ich nicht, weil ichs nicht gemessen habe, die sind auf jeden fall auf fahrgestellen mit dem größeren radstand.
lg klaus
Torben
#9 Beitrag von Torben » 2009-03-31 20:36:30
Moin!
Ich habe glaube ich noch irgendwo einen Beladeplan vom THW-Koffer.
Kann bei Interesse mal danach schauen...
Liebe Grüsse, Torben
Lasterlos
#10 Beitrag von Lasterlos » 2009-03-31 21:44:39
Hallo Flo, schau mal hier rein:
http://www.a-l28.de/
Kommandokoffer in der Mitte ca. 1,7m, Reserverad im Kofferfach auf der Fahrerseite, Kofferlänge ca. 3 m, Kofferrückseite 2 Stauklappen
für Standheizung.
QuasiLupus
#11 Beitrag von QuasiLupus » 2009-03-31 22:11:43
@ Markus
Jetzt weiss ich endlich wie der Koffer heisst!
Vielen Dank!! :rock:
Flo
