Einspritzpumpe 680ger
racemann10
hallo leute ich habe mir auf meinem 680 m3 einen ladekran aufgebaut und musste nun feststellen das ich doch,wie befürchtet eine andere einspritzpumpe benötige,wie beim flugfeldtanwagen und beim feuerwehr löschfahrzeug verwendet wurde
ich hoffe es kann mir hir einer weiter helfen und mir sagen wo ich so eine EP für einen 610ner motor herbekomme
mfg Mark
mfg Mark
- hanomakker
hallo
also jetzt mal wage behauptet passt eine vom om352, 6zylinder , in etwa gleicher hubraum und drehzahl.
vun den aufnahmen dürfte es keine probleme geben, da friedmann und meyer ja damals schon zu bosch gehörten.
für den ladekran wäre eine pumpe mit RSV regler (regelt im ganzen drehzahlband nach) von vorteil. Du hast wahrscheinlich nur einen leerlauf und enddrehzahlregler.
aber hat der flugfeldtankwagen nicht auch ne pumpe angetrieben?
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Elektrohydraulik
Hätte noch eine 24 V Elektrohydraulik aus Steyr 680 anzubieten, war für eine 1,5 t Ladebortwand. Vieleich reicht die für den Ladekran. Gruß Frank
racemann10
ja leute es stimmt meine EP ist nur im lehrlauf und maximalem drehzahl geregelt ist also bestrebt immer gleich auf maximahle drehzahl zu gehen,aber das mit bosch werde ich versuchen die müsten mir da sicher auskunft geben können ,wenn ich da nur jemanden erwischen würde der sich mit alten"guten"fahrzeugen auskennt zu der frage wegen der 24voltpumpe,glaube ich nicht das sie für einen 20meter kran ausreichend ist wenn ich diesen über den ganzen tag in ansptuch nehme
das mit der anderen HYpumpe geht nicht da ich schon versuchte eine mit mehr literleistung zu verbauen das ich mit lehrlaufdrehzahl fahren kann ging aber gewaltig in die hose da der motor immer abgestorben ist wenn ich den kran bewegt habe(zu wenig Pferde an stand)
- hanomakker
@joseph64
wird nicht funktionieren, da der regler sich von selbst "hochschaukelt". was heisst, dass die drehzahl langsam aber stetig ansteigt bis zur endabregeldrehzahl.
das ist kein defekt des reglers, sondern normal, da nur leerlauf und enddrehzahl geregelt wird. also will der regler nach verlassen der leerlaufdrehzahl am liebsten in seinen nächsten regelbereich und das ist die enddrehzahl. dazwischen gibts für ihn nicht.
der bosch RSV regler hält jede gewünschte drehzahl soweit er kann stabil. da setzt nur die motorleistung dann grenzen.
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
racemann10
Hallo Mark
du brauchst in jedem Falle einen RQV-Regler, normalerweise war für Fahrzeuge ein RQ-Regler verbaut.
RQ-Regler sind reine Lerrlauf-Enddrehzahlregler, ob Handgas oder nicht har keinen Einfluss, damit hat man nur Einwirkung auf den äußerenVerstellhebel und nicht auf den innensitzenden Regelhebel. RQV-Regler sind Alldrehzahlregler, regeln also jede eingestellte Drehzahl.
Die Pumpe von einem Daimler komplett zu nehmen halte ich für nicht ratsam, dazu müßte man die Pumpe innen genau kennen. Auch die Befestigungsart kann unterschiedlich sein. Den Regler kann man aber tauschen, ist aber nix für do it yourself, den kann man nur auf einem Prüfstand einstellen.
Sag mal genau an, welche Pumpe und welchen Regler du hast, steht seitlich bzw hinten drauf.
Zum Beispiel: EP/RQ350-1280A0xx bzw PES6A90C410RS2293Z.
Hier eine Pumpe vom OM352 mit RQV-Regler auf dem Prüfstand beim einstellen.
hier eine Übersicht zur Pumpensyntax
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
racemann10
Hallo Helmut
danke für die ausfürliche beschreibung
Auf meiner einspritzpumpe steht : Friedmann&Maier P26T8-4s71 11RVO
(die zwei einsen vor dem RVO sind römische zahlen)
in meinem werkstättenhandbuch steht ,das ich eine Friedmann& Maier Verstellreglereinspritzpumpe brauche
du hast gesagt das man die EP vieleicht umbauen kann ,hast du damit erfahrung oder kennst du jemanden der das kann ,währe dir sehr dankbar wenn du mir bescheid geben könntest
mfg Mark
mfg Mark
