Klappernder Schalthebel 130 D9 FA
Garfield
#1 Beitrag von Garfield » 2009-02-26 19:41:21
Hilfe es nervt,der Schalthebel klappert bei diversen Drehzahlen.Fehlt da irgend eine "Dämpfung" z.B Gummi in der Schaltkulisse?
Gruß Garfield
MUSKOLUS
#2 Beitrag von MUSKOLUS » 2009-02-26 20:16:46
Hallo, das kenne ich.
Da hilft es die Schraube vorne unterhalb der Kabine mit welcher der Schaltknüppel am weiteren Gestaenge befestigt, ist soweit anzuziehen bis er gerade noch leichtgaengig ist.
Andreas
(Kommt aber darauf an was da fuer eine Getriebe verbaut ist :D )
#3 Beitrag von felix » 2009-02-26 20:22:24
schick mal einen zum "AmHebelWackeln" ins Fahrhaus und prüfe alle Kugeköpfe im Schaltgestänge genau (Am bessten Finger aufs Gehäuse legen ob es "Klackt")
cookie
#4 Beitrag von cookie » 2009-02-26 21:27:40
Felix, was soll man wie kontrollieren?! :angel: (und ich will ne Weltreise machen; Prost Mahlzeit)
Ich hatte das Geklapper schon unter "gehört dazu" verbucht und regelmäßig den Schaltknopf "Warmgehalten'"...
aw_berthausen
#5 Beitrag von aw_berthausen » 2009-02-26 21:47:18
Nach dem ich den Bolzen am unteren Ende vom Hebel getauscht und an den Flanken 2 Passscheiben beigelegt habe klappert nix mehr. Der Hebel geht nun schön angenehm streng.
Viel Erfolg! Grüße Bert
Garfield
#6 Beitrag von Garfield » 2009-02-27 19:17:17
Ah bin ich doch nicht der einzigste mit diesem Problem.Na dann werd ich morgen in der Werkstatt gleich mal schauen ob simples nachziehen hilft.
Danke
Gruß Garfield
Garfield
#7 Beitrag von Garfield » 2009-02-28 17:37:29
Hab heut die Schraube nachgezogen, ist schon besser geworden muß da aber noch mal bei.
Gruß Garfield
Transporter
#8 Beitrag von Transporter » 2009-02-28 18:09:54
aw_berthausen hat geschrieben:Nach dem ich den Bolzen am unteren Ende vom Hebel getauscht und an den Flanken 2 Passscheiben beigelegt habe klappert nix mehr. Der Hebel geht nun schön angenehm streng.
So siehts aus. Dito...
Transporter.
