Eberspächer D5S Fehler
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#1 Beitrag von Der Initiator » 2026-10-28 16:21:54
Ich habe schon wieder Probleme mit meiner Standheizung. Eigentlich verschiebe ich so etwas gerne auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, aber es ist kalt und so lange das Wasser noch flüssig ist, würde ich gerne ab und zu mit dem Boot fahren.
Wenn ich die Heizung einschalte, läuft für ca. 4 Sekunden die Wasserpumpe, geht aus, läuft nach ca. 2 Sekunden wieder an, geht nach ca. 4 Sekunden wieder aus. Das Heizgerät versucht nicht zu starten, die Dosierpumpe schweigt. Das war's, mehr passiert nicht. Wenn ich sie über das Thermostat aus- und wieder einschalte, wiederholt sich das.
Ich habe eine Moduluhr nachgerüstet, die zeigt theoretisch eventuelle Fehler an. Praktisch zeigt sie keinen Fehler an. Ich kann nicht ausschließen, dass ich die nicht korrekt angeschlossen habe, aber genau so, wie sie angeschlossen ist, ist die Heizung schon gelaufen. Um auszuschließen, dass es am möglicherweise nicht korrekten Anschluss der Moduluhr liegt, habe ich sie abgezogen - ist nur ein großer Stecker - und ohne probiert. Keine Änderung, 4 s, 2 s, 4 s, Ende.
Ich freue mich auf und über jeden Hinweis :blume:
