Hilfe für die Aufspielung von aktuellen Tunesien und Algerienkarten auf einen Garmin Camper 760 gesucht
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2026-09-06 9:27:05
unser älterer Garmin Camper 760 besitzt als einziges noch verfügbares Gerät die Fähigkeit, sich mit unserer ebenso alten aber voll funktionsfähigen Garmin Rückfahrkamera drahtlos zu verbinden.
Nun geht es Ende des Monats nach Algerien und er will sich keine aktualisierten Karten mehr aufspielen lassen.
Wir tippen darauf, daß alle Speicher voll sind, aber besitzen leider nicht die Kenntnisse, was jetzt zu tun wäre und Support von Garmin gibt es für dieses Gerät nicht mehr.
Wer ist so nett und könnte uns helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Borsty
Re: Hilfe für die Aufspielung von aktuellen Tunesien und Algerienkarten auf einen Garmin Camper 760 gesucht
#2 Beitrag von Borsty » 2026-09-06 10:55:42
Hallo Rolf
Das Gerät hat doch ein Micro SD Slot. Unbedingt FAT32 formatieren. Sofern Du nicht schon eine drin hast.
Da kannst Du, da dieses Gerät noch mit Mapsource kommuniziert die Kartenkacheln anwählen und senden. Interner Speicher oder SD. Basecamp weiss ich nicht. Kaum benutzt und wenn nur für Neuere die viel mehr Speicher haben
Komisch nur das Du da nix rauf kriegst. Hab im Toyota dasselbe das mit den aktuellen Updates CN plus Portugal Topo, Island Topo t4A Maps und nur eigene Tunesien drauf hat. Kann aber nicht gucken was auf der Speicherkarte sitzt und was im Gerät. Das ist momentan auf Reisen. Speicherkarte weiss ich ist ne 128GB Klasse 10 und das geht entgegen dem Beschrieb von Garmin. Reichen auch Kleinere.
Im Prinzip kannst Du wenn die Speicherkarte drin ist die Updates via Express auch da drauf spielen lassen. Dann würde wieder Platz frei. In diversen Foren ist der Weg beschrieben.
Alles was nicht offiziell Garmin ist habe ich auf der MicroSD. Je nachdem schalte ich im Menü myMaps dann die CN aus. Vorwiegend wenn ich die Topos nutzen will. Auch mal alte Daten löschen wie Routen, Tracks usw.
Gruss Uwe
landyfahrer
#3 Beitrag von landyfahrer » 2026-09-07 10:26:31
Moin Rolf,
vielleicht hilft Dir meine kleinnne Anleitung weiter...
https://heimathafen.one/garmin-und-open ... n-marokko/
... und er will sich keine aktualisierten Karten mehr aufspielen lassen.
kannst Du das bitte genauer beschreiben
Viele grüße
derzeit aus Portugal
Stefano
Our motto: „We don’t travel, we live on the road.“
www.heimathafen.one
Borsty
#4 Beitrag von Borsty » 2026-09-07 13:26:45
Hallo Stefano
Tolle Sache. Wenn ich mal nicht weiterkomme weiss ich wo gucken.
Gruss Uwe
mangusta
#5 Beitrag von mangusta » 2026-09-08 12:19:51
Wir - das heisst in der Praxis die beste aller Ehefrauen - hat jetzt eine neue 32 GB karte gekauft, googlet sich quer durchs gesamte Netz und kommt einfach nicht weiter.
Ich habe ohnhehin davon keine Ahnung.
Der Gedanke, das Gerät einfach aus dem Fenster zu schmeissen wurde ausgiebig diskutiert...
Es ist schon das zweite Gerät - gebraucht günstig aus den Kleinanzeigen. Das erste hatte ich beim Austausch des Akkus ruiniert. Beim zweiten war dann auch der Akku defekt (daher günstig) - aber da wusste ich dann schon, wie man es nicht machen darf:
viewtopic.php?p=1159576&hilit=Garmin#p1159576
Und das haben wir deswegen dann auch schon erlebt:
viewtopic.php?p=1163414&hilit=Garmin#p1163414
Wir hatten auf unseren Fernreisen immer 2 Systeme parallel laufen.
Wenn dann eins abstürzte lief (fast) immer noch das andere.
Vielleicht wäre es sehr nett, wenn wir das Problem telefonisch abklären könnten. Telefonnummer gerne per PN.
Rolf
DBrick
#6 Beitrag von DBrick » 2026-09-08 16:47:39
Von Garmin gibt es ein Programm zum aktualisieren aller Geräte - sogar meiner Uralten.
Das nennt sich "Garmin express" und du kannst es von da laden:
https://www.garmin.com/de-DE/software/express/windows/
Das Programm lädt alle zu aktualiserenden Karten auf dein per USB angeschlossenes Gerät. Es erkennt auch das Gerät.
Zumindest bei mir geht das problemlos für die Nüvi-Geräte. Selbst das uralte StreetPilot C5 wurde noch unterstützt.
Erich
Donnerlaster
#7 Beitrag von Donnerlaster » 2026-09-08 17:41:07
Erich, da lehne dich bitte nicht zu weit aus dem Fenster.
Eine KI-Abfrage sagt etwas anderes. Und auf der Garmin HP kannst du genau nachlesen, welche Geräte ( mit festem internen Speicher) keine Updates mehr bekommen. Und wenn der interne Speicher voll ist, bekommst du auch keine anderen Daten mehr drauf, es sei denn, mit Löschen kannst du genügend freien Platz bekommen.
Garmin stellt für ältere Navigationsgeräte schrittweise den Support sowie die Bereitstellung neuer Karten- und Firmware-Updates ein.Garmin Edge Fahrrad-Navis: Für ältere Modelle der x30-Serie (wie der Edge 530 oder 830 bzw. ältere Generationen) gibt es keine neuen Firmware-Updates mehr (eingestellt ab April 2023), und auch die Unterstützung für neuere Kartenupdates läuft aus (die Cycle Map 2024.20 war hier oft die letzte offizielle Version). [1] (https://www.youtube.com/watch?v=D4fniNAoZus)Garmin Nüvi Serie: Sehr alte Autonavis wie die Nüvi-Modelle (z. B. Nüvi 1390 oder ältere Serien vor der Drive-Generation) erhalten seit Längerem keine aktuellen Kartenupdates (wie die Versionen 2024.20 oder 2025.10) mehr. [1] (https://forums.garmin.com/de/strabennav ... it-2024-10)CityNavigator NT Kartenformat: Garmin hat die Bereitstellung von Karten im alten CityNavigator NT-Format (letzte Version 2025.10 vom Juli 2024) eingestellt. Davon sind vor allem ältere Outdoor- und Straßennavigationsgeräte betroffen, die dieses Format zwingend benötigen. [1] (https://www.honda-paneuropean.de/forum/ ... ngestellt/)Generell ausgemusterte Geräte ("Discontinued"): Geräte, die von Garmin offiziell als nicht mehr lieferbar beziehungsweise veraltet geführt werden, erhalten nach einer Übergangszeit keine neuen Karten- oder Softwareaktualisierungen mehr über Garmin Express. [1] (https://www8.garmin.com/manuals/webhelp ... 344EC.html)Um genau zu prüfen, ob dein Gerät betroffen ist, nenne mir gerne die genaue Modellbezeichnung deines Garmin-Navis
Gruß Peter
DBrick
#8 Beitrag von DBrick » 2026-09-08 22:24:54
Da Rolf nicht mitgeteilt hat, was er unternommen hat, hab ich nur den von mir genutzten Weg aufgezeigt, wie man von Garmin die dort verfügbaren Updates erhalten kann und das auch die alten Geräte von dem Programm erkannt werden. Und auch Speicherbegrenzungen wurden da mitgeteilt.
Aus meiner eigenen Erfahrung, ohne KI - aber die weiss das natürlich besser als ich !? Ich hole jetzt nicht meine Geräte (nüvi 1390 und 1490) aus den Fahrzeugen um den letzten Stand zu beweisen, und es kann auch sein das da mittlerweile nichts mehr kommt. Solange ich nicht kraß fehlgeleitet werde, bin ich auch immer mit älteren Karten zurecht gekommen.
Erich
mangusta
#9 Beitrag von mangusta » 2026-09-09 12:18:03
Wir haben es gerade - nur mit persönlicher Hilfe hier vor Ort von einem guten Freund und Exprogramierer im Ruhestand - mit extrem viel Geduld und diesem Tutorial:
https://garmin.bbbike.org/extract.html
und dem darin enthaltenen ersten Video geschafft "bekommen".
Herzliche Grüße
Rolf
