Wer von euch hat die Maße / Bestellnummer / Teilenummer für ein Speedy Sleeve für eine Doppelgelenkwelle von einem 130 D 9 Baujahr 84 130 PS auf der Innenseite (Abdichtung im Achsrohr)
Die Lauffläche für den WedI ist eingelaufen.
Speedy Steve für Doppelgelenkw. 130D9 Aschs.
Re: Speedy Steve für Doppelgelenkw. 130D9 Aschs.
Passt SKF 99237 ?
Hat das schon mal jemand gemacht?
- gerdfährtal28
gearbeitet habe ich mit den Speedy sleeves schon öfter und bin auch ein großer Freund dieser Teile! Aber wenn ich den Aufbau der Achse richtig in Erinnerung habe, läuft auf der Doppelgelenkwelle direkt hinter dem Wellendichtring auch das Rollenlager. Das Rollenlager läuft leider direkt auf der Doppelgelenkwelle ohne Innenring den man tauschen könnte, und die Lauffläche für das Rollenlager hat den gleichen Durchmesser wie der Innendurchmesser des Wellendichtrings.
Dann musst du natürlich aufpassen, dass der Speedy Sleeve nur im Bereich des Wellendichtringes montiert wird, denn das Rollenlager darf nicht auf dem Sleeve laufen.
Ich denke der Speedy Sleve wird zu breit sein! Man kann die Sleeves aber auch vorsichtig einkürzen, ich habe das schon mal auf der Drehbank mit einem Flex und 1mm Trennscheibe gemacht, das ist etwas fummelig geht aber.
Alternative: Einen schmaleren Wellendichtring nehmen und versuchen die Dichtebene in den noch guten Bereich der Welle zu bekommen?
Mach und Berichte; )
schöne Grüße und viel Erfolg,
Gerd
Gerd
Moin Gerd,
Das passt ...
Zumm Doppelgelenk hin ist sehr viel Platz....
Das passt ...
- Joerg404114
Ich habe auf meine überholten Doppelgelenkwellen Speedi sleeves aufgezogen. Passt. Du musst nur ein Montagewerkzeug bauen welches lang genug ist und sie soweit aufschieben das nur der Wellendichtring darauf läuft, beachten das die Welle beim Lenkeinschlag raus und reinfährt. Grüße Jörg
Hi Oli,
könntest Du die Überschrift vielleicht in Speedi-Sleeve, die Handelsbezeichnung dafür, abändern. Dadurch ist der Tröt dann auch (später) in der Suche wiederzufinden.
Speedy und Steve sind schließlich Mitglieder der ALG.
