Warntafel Rad u.Fußgänger
seebaer
#1 Beitrag von seebaer » 2026-08-26 11:55:01
Servus in die Runde,
ich beabsichtige in die Französischen Alpen zu fahren,und habe gehört,das für Womis über 3.5t
eine Warnschild auf beiden Seiten angebracht sein muß?
Kann mir das Jemand bestätigen.
Grüße aus dem Chiemgau
seebaer
MB-Vario Selbstausbauer
Re: Warntafel Rad u.Fußgänger
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2026-08-26 11:58:31
Meinst Du die "Angles Morts" Hinweise auf den toten Winkel?
Ja, die brauchst Du. Entweder als Aufkleber oder als Magnetschild.
Es gibt unterschiedliche Versionen, für Wohnmobil und Bus oder für LKW.
https://www.adac.de/news/wohnmobil-frankreich/
Donnerlaster
#3 Beitrag von Donnerlaster » 2026-08-26 12:12:04
seebaer hat geschrieben: ↑
2026-08-26 11:55:01
seebaer
Das mit den Warnschildern an beiden Seiten ist nur die halbe Wahrheit (im Prinzip die 2/3 Wahrheit :angel: )
Du benötigst noch ein 3. Warnschild an der rechten Rückseite deines Fahrzeuges.
Da ich einen Kastenwagen fahre, habe ich mir magnetische Schilder besorgt. So kann ich die hässlichen Dinger
außerhalb Frankreichs immer wieder abnehmen.
Gruß Peter
1ten
#4 Beitrag von 1ten » 2026-08-26 13:53:34
gibts auch passend bei Pistenkuh ;)
https://pistenkuh.de/shop/magnetschild- ... onsmobile/
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
Annajo
#5 Beitrag von Annajo » 2026-08-26 14:03:29
Und nicht einfach irgendwo draufpappen, gibt sogar genaue Vorschriften, wo die Dinger sitzen müssen……
#6 Beitrag von Pirx » 2026-08-26 14:14:38
1ten hat geschrieben: ↑
2026-08-26 13:53:34
Ja, es gibt den Aufkleber von der Pistenkuh mit einem abgebildeten Expeditionsmobil und es gibt auch Aufkleber mit Wohnmobil.
Das französische Gesetz sieht aber nur genau zwei Ausführungen vor: mit einem LKW und mit einem Bus.
Ob so ein selbstgestalteter Aufkleber vor dem gestrengen Auge eines französischen Flic Bestand hat, hängt wohl sehr von der Tagesform ab ...
#7 Beitrag von Pirx » 2026-08-26 14:15:45
Annajo hat geschrieben: ↑
2026-08-26 14:03:29
Ist ja schon alles oben in dem Link in Beitrag #2 beschrieben.
1ten
#8 Beitrag von 1ten » 2026-08-26 14:32:44
Hallo Pirx,
da hast Du Recht und Deine Warnung ist bestimmt angebracht … wir nutzen selber die offiziellen Magnetschilder/Aufkleber. Die Maßvorgaben können wir allerdings am Koffer nicht einhalten.
Es macht übrigens Sinn, gleich zwei Sets zu erwerben, dann kann man z.B. in Saverne aushelfen, wenn jemand ohne Schilder weiter in Urlaub nach F fahren möchte. Die Magnetschilder halten übrigens sehr gut und für alle Fälle habe ich noch zwei Reserve Aufkleber für die Türe.
Um es vollständig zu machen, in Spanien gibt es einen eigenen Aufkleber und dieser Kandidat nimmt es mit der Platzierung nicht so genau:
LKW mit Aufkleber: PELIGRO !Angelo Muerto! und ANGLES MORTS
Eine Bezugsquelle und eine offizielle Regelung für ES ist mir nicht bekannt: vlt. eine Marktlücke das als Set anzubieten.
Gruss, 1ten
Edit: seit 2021 (?) gilt das auch in ES
https://trans.info/de/ein-weiteres-land ... tel-257167
#9 Beitrag von Pirx » 2026-08-26 16:20:07
2026-08-26 14:32:44
Gruss, 1ten
Hallo 1ten!
Danke für die Info zu Spanien, das wußte ich noch nicht.
In Deinem Link steht:
Die DGT in Spanien hat vor kurzem ebenfalls beschlossen, einen ähnlichen Aufkleber einzuführen. Allerdings ist dieser keine Pflicht, sondern nur eine Empfehlung. Sollte dieser nicht vorhanden sein, wird auch kein Bußgeld fällig.
Borsty
#10 Beitrag von Borsty » 2026-08-26 16:21:15
Spanien ist es nur eine Empfehlung.
Gruss Uwe
seebaer
#11 Beitrag von seebaer » 2026-08-27 9:14:40
danke für die Zahlreichen Antworten.
Habe mir 2 Magnettafel und eine zum kleben besorgt.(Magnet hält auf der Kabine nicht).
Nochmals vielen Dank und gute Fahrt.
seebaer
