Hallo an alle!
Ich möchte gern am Rootsgebläse, an der hinteren Welle einen Speedi Sleeve anbringen. Die Welle hat ein oder zwei Riefen, die sich durch die Demontage eines sehr wiederspenstigen Wedis ergeben haben. Der neue Wedi wird also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht lange dicht halten.
Den arithmetischen Mittelwert der Stelle auf der Welle habe ich ermittelt: 24,76mm.
Nun gibt es zwei Rep.-Hülsen, die dem nahe kommen.
24,54 - 24,64mm Wellendurchmesser (min - max)
24,94 - 25,04mm Wellendurchmesser (min - max)
Die Welle ausbauen und abdrehen ist keine Option.
Ergibt dann hier eine Hülse überhaupt Sinn?
Sollte ich eher versuchen, die Welle mit geeigneten Schleifmittel glatt zu bekommen und eine leichte Undichtigkeit in Kauf nehmen?
Vielen Dank im Voraus!
Frage zu Speedi Sleeve - Erledigt
Zuletzt geändert von 2brownies am 2026-08-06 1:37:56, insgesamt 1-mal geändert.
Raum für Notizen:
- Bummelhenker
- LKW-Fotografierer
Re: Frage zu Speedi Sleeve
"leichte Undichtigkeit" ???
Der Wedi wird durch die Oberflächenrauigkeit zerstört - und du hast das selbe Problem wieder.
Ohne Ausbauen wirds nix werden, auch eine Hülse kann glaub ich nicht im eingebauten Zustand montiert werden.
Ois isi, Beppo
Was ausbauen? Die Welle oder das Gebläse?Bummelhenker hat geschrieben: ↑2026-08-05 20:20:04Ohne Ausbauen wirds nix werden, auch eine Hülse kann glaub ich nicht im eingebauten Zustand montiert werden.
Das Gebläse auszubauen ist kein Problem. Müsste aber nicht dringend sein. Die Hülse könnte ich theoretisch auch so drauf schlagen.
Raum für Notizen:
- Joerg404114
Hallo Frank,
Also die Hülse 24,94-25,04 fällt raus bei einem Wellendurchmesser von 24,76.
Wenn SKF nur die 24,54-24,64 im Programm hat musst Du es mit der versuchen.
Kommst Du an das Wellenende gut heran? Kannst Du es mit feinen Schmirgelleinen etwas glattschleifen um noch ein paar Hundertstel zu verlieren?
Mit einer Heißluftpistole die Hülse und das Montagewerkzeug warm machen. (Ist nur 0,25 mm dick die Hülse und wegen der geringen Masse wenig Kapazität um Wärme zu speichern) Muss halt dann schnell gehen und ganz dünn Öl auf die Welle.
Normalerweise mache ich Loctite auf die Welle, aber bei dieser Presspassung wird das nicht notwendig sein.
Jörg
Jörg
Hallo Jörg,
besten Dank für deine Antwort.
Wenn ich das Gebläse ausbaue, komme ich ganz gut an die Welle ran.
SKF schreibt explizit, dass die Hülse nicht erwärmt werden soll. Aber die muss ja auch nicht zum glühen gebracht werden. :-)
Ich probiere das mal so aus.
Nochmals Danke.
Nochmals Danke.
Raum für Notizen:
Schrauber_Carsten
Die dehnen sich etwas. Ich hab auch eine mit Untermass am MX 5 verbaut.
Das wird gehen. Schön grade reinklopfen.
Viele Grüße,
Carsten
Viele Grüße,
Carsten
Zuletzt geändert von Schrauber_Carsten am 2026-08-05 23:51:54, insgesamt 1-mal geändert.
Danke! :-)Schrauber_Carsten hat geschrieben: ↑2026-08-05 21:15:08Moin,
Die dehnen sich etwas. Ich hab auch eine mit Untermass am MX verbaut.
Viele Grüße,
Carsten
Raum für Notizen:
