Suche Ausstellfenster "BIRKHOLZ SEITZ 35" 66x22cm oder passende Alternative
Hier ist Platz für private Suchanzeigen rund um den Allrad-LKW.
dalaas
#1 Beitrag von dalaas » 2026-08-01 13:52:47
Wir haben bei einer Ausfahrt ein seitliches Fenster vom Alkoven verloren :wack:
Habe bereits Dometic (die haben ja Seitz übernommen) und mehrere empfohlene Reste-Aufkäufer und Seitz-Nachbauer kontaktiert, wir scheinen ein selten verbautes Maß zu haben, keiner hat das mehr, und auch kein passendes neueres Fenster mit diesen Maßen.
Bevor ich jetzt die nächste Baustelle aufmache und zwei neue, moderne Fenster mit größerem Maß einbaue, versuche ich es hier noch:
Falls jemand, vielleicht von einer Umbau-Aktion, dieses Fenster im Schuppen liegen hat und gerne los werden würde, hier wäre ein dankbarer Abnehmer :D
Hersteller: Birkholz 35 D 512 PMMA Seitz
Maße: B x H (gemessen)
Fenster = 665 x 221
Rahmen außen = 678 x 262
Rahmen innen = 614 x 160
Verriegelung seitlich rechts und links
Die Höhe der Scheibe inklusive Aluminiumprofil ist nach unserer Messung 23,9cm.
Wölbung in der Höhe (so gut es geht gemessen):
- von Maximum zu Maximum 18,0cm
- von Minimum zu Minimum 20,7cm
Wölbung in der Breite:
- von Maximum zu Maximum 61,0cm
- von Minimum zu Minimum 65,0cm
Grüße von Bärbel und Lars
Always be yourself.
Unless you can be a Magirus Driver.
In that case, you should always be a Magirus Driver.
