Scheibengummi Frontscheibe Kurzhauber
Sialm
#1 Beitrag von Sialm » 2026-07-25 21:27:39
Hallo und guten Tag
Woran erkenne ich das es ein Scheibengummi für Keder oder ein Scheibengummi ohne Keder ist?
Habe einen Scheibengummi für mein A Modell bestellt mit der Bestellnummer A 322 671 00 20 ,aber er sieht doch ein klein wenig anders aus
Und zwar ist mein Gummi an der Außenseite geschlossen und der Neue hat eine " Rille " an der Außenseite
Außenseite ist für mich wenn ich von der Motorhaube auf den Gummi schaue
Bitte nicht lachen für meine Erklärungsversuche
Danke für eure Hilfe
Mfg
Re: Scheibengummi Frontscheibe Kurzhauber
#2 Beitrag von Pirx » 2026-07-25 21:43:49
Hallo Sialm!
Scheibengummi geschlossen = ohne Keder.
Scheibengummi mit Rille = mit Keder.
Sialm
#3 Beitrag von Sialm » 2026-07-25 21:46:41
Ok danke
Gibt es da unterschiedliche Bestellnummern ?
Ich habe diese benutzt
A 322 671 00 20
War bestimmt falsch
Mfg
#4 Beitrag von Pirx » 2026-07-26 16:32:29
Sialm hat geschrieben: ↑
2026-07-25 21:46:41
Ok danke
A 322 671 00 20
War bestimmt falsch
Mfg
Die Nummer an sich ist richtig:
A 322 671 00 20 Dichtung Windschutzscheibe A-Modell (für Keder)
Fürs A-Modell gibt es nur diese Teilenummer.
Fürs B-Modell wurde die Dichtung mehrfach ersetzt, die letzte Ausführung hat keinen Keder mehr.
Im Prinzip ist es ja egal. Solange die Dichtung an Dein A-Modell paßt, kannst Du natürlich auch die Variante ohne Keder benutzen.
Sialm
#5 Beitrag von Sialm » 2026-07-27 16:23:57
Danke nochmals für die Antwort
Leider war mein Lkw ohne Keder ausgestattet
Laut Mercedes " Sonderwünsche " für Krankenwagen
Ich hab zwar jetzt eine neue Scheibe und eine Dichtung für Keder
Mein Problem ist entweder irgendwo eine Keder besorgen ( laut Dreyer fast unmöglich ) oder einen Gummi ohne Keder besorgen ( auch schwierig )
Das letzte B Modell hat ja keine Keder ,ich weiß zwar zu lang, aber kann ich dort nicht ein Stück herausschneiden ?
Hat vielleicht jemand die Orginalnummer von MB für die Kederlose Dichtung
Wäre wirklich hilfreich
Danke schon im voraus
Mfg
Walöter
#6 Beitrag von Walöter » 2026-07-27 16:41:40
Du kannst den Scheibenrahmen (Gummidichtung) mit Schlitz für den Keder auch einfach ohne den Keder verwenden
Aus dem Scheibenrahmen der B-Modelle etwas herausschneiden wird dagegen nicht funktionieren
Walter
Auffi, huift ja nix!
Sialm
#7 Beitrag von Sialm » 2026-07-27 16:53:14
Geht das ?
Ist dann die Spannung nicht zu gering wenn die Keder fehlt ?
Walöter
#8 Beitrag von Walöter » 2026-07-27 16:54:56
Das geht ganz hervorragend :)
Schon zig mal praktiziert
Walter
Sialm
#9 Beitrag von Sialm » 2026-07-27 16:58:58
Ok danke
Aber laut Mercedes Dreyer kann es passieren das die Scheibe bei einem " Schlagloch " herausfallen kann
Gut Mercedes geht da immer auf 100%
Sialm
#10 Beitrag von Sialm » 2026-07-27 17:01:48
Schicke die Antwort immer zu schnell ab
Bevor ich noch was wissen möchte ! Entschuldigung
Wie dick ist eigentlich die Keder ?
Also das was in den Gummi kommt ?
Danke
#11 Beitrag von Pirx » 2026-07-27 17:06:39
Ich habe nochmal etwas in Dokumenten gewühlt.
Für das A-Modell gab es:
A 322 671 00 20 Dichtung Windschutzscheibe A-Modell (für Spitz-Keder)
A 322 671 01 20 Dichtung Windschutzscheibe A-Modell (ohne Keder)
A 322 671 02 20 Dichtung Windschutzscheibe A-Modell (für Flach-Keder)
In Deinem Kurzhauber war also die Variante A 322 671 01 20 (ohne Keder) verbaut. Ob es diese Dichtung heute noch irgendwo gibt?
Solltest Du die bereits gekaufte Dichtung A 322 671 00 20 verwenden wollen, brauchst Du dafür einen Keder, der so aussieht:
Sialm
#12 Beitrag von Sialm » 2026-07-27 17:09:34
Oh vielen vielen Dank für diese Information
Hoffe damit weiter zu kommen
Werde auch mal das Forum nutzen vielleicht gibt's ja jemand der so eine Keder nicht mehr braucht
Mfg
