Gasannahme am 90-16
Allrad Dirk
Gasannahme am 90-16
#1 Beitrag von Allrad Dirk » 2026-06-26 6:47:11
Hallo Gemeinde, wir kommen gerade mit unserem 90-16 Bj.92 aus dem Urlaub zurück. In den letzten Tagen, hat mein Motor mehrfach die Gasannahme bei voller Fahrt abgelehnt. Ich konne am Gaspedal machen was ich wollte, ohne Erfolg.
Nach ca. 10 Sec. stand die volle Leistung wieder an und der Motor begann wieder Fahrt aufzunehmen.
Diesen Efekt hatte ich erst 2-3 mal am Tag, mitlerweile scheint sich das ganze ein wenig weiter auszudehnen.
Har jemand eine Idee was das seien Könnte?
Der Tank dürfte keine Dieselpest haben und ein SEPA Filter ist auch schon immer verbaut gewesen.
Das Fühlt sich an, als ob er keinen Diesel bekommt!
Bitte mal eure Meinung zu diesem Problem, DANKE
Gruß Dirk
Solarer
Re: Gasannahme am 90-16
#2 Beitrag von Solarer » 2026-06-26 6:55:49
Hy Dirk,
Gas sollte er auch nicht annehmen ist ja ein Diesel (Klugschei...modus aus) nein im Ernst können es Luftblasen durch die Hitze sein oder ist das auszuschliessen ?
Allrad Dirk
#3 Beitrag von Allrad Dirk » 2026-06-26 7:05:47
Hallo Udo,
Luftblasen durch Hitze? Könnte sein, wir hatten in den letzten Tagen bestimmt keine normalen Temperaturen. Und in Spanien sind es auch 35 Grad gewesen. Wie kann ich das Testen?
Gruß Dirk
grijo
#4 Beitrag von grijo » 2026-06-26 8:24:29
Ich würde zuerst den Feinfilter an der Dieselpumpe überprüfen.
Dieser Filter war bei mir auch schon 2x ziemlich verdreckt ....... und das merkst du zuerst an weniger Leistung.
Joachim
Johannes D
#5 Beitrag von Johannes D » 2026-06-26 8:31:21
wo sollen die Luftblasen durch Hitze denn sein? Ich bin früher meinen PKW mit Pflanzenöl statt Diesel gefahren und hatte daher eine Kraftstoff-Vorwärmung verbaut. Das war ein großer Alfa Laval Wärmetauscher mit grob um die 3 kW Heizleistung. Bei längeren Fahrten hat sich über den Rücklauf auch der Tankinhalt signifikant erwärmt.
Auch wenn ich mal unterwegs Diesel tanken musste und 100% Diesel im Tank waren, war das kein Problem.
Daher kann ich mir auch bei hohen Außentemperaturen nicht so recht vorstellen, dass (ohne eine gezielte Kraftstoffvorwärmung oder Benzinanteil) das ein Thema sein sollte.
Es könnte gut sein, dass der Motor irgendwo Luft zieht, ich würde mal den Weg vom Tank zur ESP verfolgen ob da irgendwo ein Schlauch verdächtig ausschaut. Auch mal den Schlauch bewegen / biegen. Im alter werden die oft richtig brüchig.
War der Tank voll / leer / halbvoll? Manche Fahrzeuge haben an der Tankentnahme noch ein Sieb um Fremdkörper abzuhalten. Je nach Ausführung und Tankfüllstand kann das auch zu Spritmangel führen. Ich würde mal alle Filter prüfen / ersetzen, auch das Sieb in der Föderpumpe an der Einspritzpumpe (zumindest bei meinem 130D7 mit ganz ähnlichem Motor ist dort ein Sieb).
cu
Johannes D.
Allrad Dirk
#6 Beitrag von Allrad Dirk » 2026-06-26 9:57:51
Danke euch beiden,
den Tank hatte ich zuerst auch im Visier, darauf habe ich gleich voll getankt an einen anderen Tankstelle.
Aber ich werde erstmal alle Filter tauschen und mir den Filter in der Pumpe anschauen. Bei dieser Aktion prüfe ich die Schläuche gleich mit.
Danke für eure Tips
Gruß Dirk
#7 Beitrag von lura » 2026-06-26 13:39:00
Manche Vorförderpumpen haben , wie Johannes schrieb, auch einen Filter drin. Der sitzt unter demDeckel mit der Schraube drin, wenn einer da ist. Da also auch mal schauen.
#8 Beitrag von Ulf H » 2026-06-27 10:53:25
lura hat geschrieben: ↑
2026-06-26 13:39:00
... der Klassiker beim 913-er Deutz, zusammen mit der Membrane ... einzige wirkliche Schwachstelle an dem Motor ... also erstmal pauschal austauschen, damit sollten 99% der Probleme beseitigt sein ... schnell und billg, daher bevorzugt anzuwenden, bevor man tiefer gräbt ...
#9 Beitrag von lura » 2026-06-27 13:50:45
Jo, und immer ne Reserve-Vorförderpumpe einstecken haben.
Der Handhebel pumpt übrigens nur, wenn der Antriebsnocken richtig steht. Wenn also handpumpen nicht geht kurz mal den Motor bisschen weiterdrehen.
grijo
#10 Beitrag von grijo » 2026-06-27 15:20:04
2026-06-26 13:39:00
'Den Filter sieht man auf dem Bild von mir ....
fridolin_22
#11 Beitrag von fridolin_22 » 2026-06-27 16:35:13
Ein wenig off-topic, aber kann bei den Bosch Reiheneinspritzpumpen eigentlich die Membranvorförderpumpe durch die Vorförderpumpe mit dem Schnapsglas und Handpumpe ersetzt werden?
Marc
#12 Beitrag von lura » 2026-06-27 17:08:43
grijo hat geschrieben: ↑
2026-06-27 15:20:04
2026-06-26 13:39:00
Boah, dann hast Du ja noch ne andere Pumpenform der Vorförderpumpe, bei meinen waren das Sieb nicht am Deckel befestigt.
#13 Beitrag von lura » 2026-06-27 17:10:14
fridolin_22 hat geschrieben: ↑
2026-06-27 16:35:13
Schnapsgläser kommen bei Deutz Dieselmotoren nicht so gut an. :positiv:
fridolin_22
#14 Beitrag von fridolin_22 » 2026-06-27 17:25:48
2026-06-27 17:10:14
2026-06-27 16:35:13
Ich weiß leider nicht, was du mir damit sagen möchtest...
Marc
#15 Beitrag von lura » 2026-06-27 17:33:23
Es ist ein wenig off topic :positiv:
Aber mal ernsthaft
Vorförderpumpe mit Schnapsglas
https://www.ebay.de/itm/324075773537?mk ... _ms=116079
Vorförderpumpe BF 6L913
https://www.ebay.de/itm/253946354105?_u ... oup%20%231
Das passt leider nicht
fridolin_22
#16 Beitrag von fridolin_22 » 2026-06-27 17:48:12
2026-06-27 17:33:23
Aber mal ernsthaft
Ja, optisch sehen sie unterschiedlich aus, das war mir schon klar, aber beide werden von der Nockenwelle der ESP angetrieben. Für die Membranpumpe hat es den Hebel, um die Membran zu bewegen und bei der anderen den Rollenstößel für die Kolbenpumpe.
Hätte ja sein können, dass der Nocken auf der Nockenwelle beide Arten von Pumpen antreiben kann.
Marc
#17 Beitrag von lura » 2026-06-27 18:07:12
Deswegen die Bilder, der Rollenstößel hat ja noch einen Kragen, der bei der anderen Pumpe fehlt. Ich würde das, auch wenn der Kragen in den Deutzmotor passt, nicht ausprobieren, da erhebliche Schäden an der Motorsteuerung drohen.
Und beide Systeme funktionieren bei ordnungsgemäßer Wartung einwandfrei.
Demian
#18 Beitrag von Demian » 2026-06-27 19:40:55
Hallo Marc,
2026-06-27 16:35:13
Ich habe das an einem F4 L912 schon erfolgreich getätigt, wobei ich dabei auch die Rücklaufleitung von der ESP zu den Düsen, auf eine 10mm Rückleitung zum Tank geändert habe.
Bei der Membranpumpe wird der Pumpdruck durch eine Federkraft erzeugt, wobei ich denke das die Kolbenpumpe mit dem Kolbenhub den Druck erzeugt, so das es notwendig ist, das der Rücklauf auch die gesamte Rücklaufmenge aufnehmen kann.
Gruß Demian
Enzo
#19 Beitrag von Enzo » 2026-06-27 19:54:57
2026-06-27 17:10:14
2026-06-27 16:35:13
Das erkläre mal meinem BF6l 913. Der kommt ganz gut mit dem Schnapsglas klar.
Gruß Jens
#20 Beitrag von lura » 2026-06-28 0:26:28
Noch ne neue Vorförderpumpe am Deutz für mich. :rock: Das wäre jetzt Nr. 5. Wie sagt man immer so schön: "Es gab nichts, was es bei Magirus nicht gab.
#21 Beitrag von sico » 2026-06-28 9:28:44
2026-06-28 0:26:28
Sag mal Bernd, was wilst du denn mit solchen Antworten bewirken?
Das erhöht allenfalls die Anzahl deiner Beiträge, nutzt aber sonst niemandem.
LG. Sico
fridolin_22
#22 Beitrag von fridolin_22 » 2026-06-28 9:49:07
Enzo hat geschrieben: ↑
2026-06-27 19:54:57
2026-06-27 17:10:14
2026-06-27 16:35:13
Gruß Jens
Kann daher also davon ausgegangen werden, dass die Vorförderpumpen am BF6L913 allgemein 1:1 ausgetauscht werden können?
Aus den Beiträgen hier im Forum lese ich, dass die Membranpumpen eher Probleme machen. Sonst kämen ja nicht die Tipps, immer eine als Ersatz an Bord zu haben.
Marc
#23 Beitrag von lura » 2026-06-28 10:16:52
sico hat geschrieben: ↑
2026-06-28 9:28:44
Nur kein Neid. :joke:
Es dient m.E. der allgemeinen Information der Nutzer des BF6L913, das es eine Vielzahl von verschiedenen Vorförderpumpen für diesen Motor gibt und das hilft sich von der Anzahl der im Internet findbaren Angebote nicht irritieren zu lassen. Ist halt nicht jeder so bewandert wie Du. :positiv:
Hi Marc, ja nachdem ich 2 mal wegen der Vorförderpumpe liegen geblieben bin, hatte ich immer eine neue dabei.
4x4V10
#24 Beitrag von 4x4V10 » 2026-06-28 23:29:00
2026-06-27 17:10:14
totaler Quatsch… bei meinem Deutz ab Werk verbaut. Bernd, vielleicht macht es manchmal Sinn bei Fakten zu bleiben.
Natürlich kann man nicht einfach irgendeine Vorpumpe verbauen. Das gilt auch für Mercedes und alle anderen. Es gibt „Schnapsglas-Pumpen“ mit verschiedenen Einbautiefen/Nockenhüben. Baut man eine falsche Pumpe ein, bricht nach meiner Erfahrung zum Glück das Gehäuse der Vorpumpe und nicht die Nockenwelle. Dennoch vorher genau messen!
Constantin
#25 Beitrag von lura » 2026-06-29 9:46:07
Moin Constantin, meiner bisherigen Kenntnis nach hat es an den Deutz Motoren keine Vorförderpumpen mit Schauglas gegeben und ich habe einige gesehen. Wenn es die doch gab, freut mich das, bestätigt den Spruch, dass es bei Magirus Deutz alles gab und hat mich ( und vielleicht noch einige andere) etwas klüger gemacht. Was anderes sehe ich da nicht.
Vielen Dank für Deine Infos und auch die von Enzo.
möp
#26 Beitrag von möp » 2026-06-29 10:02:56
Passend dazu noch eine Variante
913er mit Kolbenpumpe aber ohne Schnapsglas :D
fridolin_22
#27 Beitrag von fridolin_22 » 2026-06-29 10:54:19
Danke für die vielen Infos.
Dann werde ich mal beim freundlichen Deutzvertreter vorstellig werden. Mal sehen, welche Version der Kolbenpumpe für meine Motornummer einschlägig ist.
Marc
Allrad Dirk
#28 Beitrag von Allrad Dirk » 2026-06-29 20:34:50
So sahr der Filter in der Dieselpumpe aus.
Ich glaube, dass ich den Fehler gefunden habe.
fridolin_22
#29 Beitrag von fridolin_22 » 2026-06-29 20:41:27
Schwarzer Schmodder... :cold:
Hast/hattest du die Dieselpest im Tank?
Marc
#30 Beitrag von lura » 2026-06-29 20:53:23
Moin Dirk, so sah dass bei mir auch mal aus, war aber zum Glück nur fester Dreck. Ich hoffe für Dich, dass es bei Dir auch keine Dieselpest ist.
