90-16 THW Stoßstange
Christian_S
#1 Beitrag von Christian_S » 2026-05-31 18:12:37
Hallo Zusammen,
ich möchte beim 90-16 THW Version die Stoßstange abbauen, finde aber nicht raus wie. Ich sehe drei Schrauben, direkt an die Stoßstange gehen,
käme aber nicht an die oberen beiden Schrauben ran. Hat einer vielleicht ein Bild von der "Ecke" oder kann Sagen, was vorher abgebaut werden muss.
Vielleicht sehe ich auch gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht - so viele Winkel da.
Iveco 90-16 exTHWmo
Jens90-16
Re: 90-16 THW Stoßstange
#2 Beitrag von Jens90-16 » 2026-06-15 15:31:14
Du meinst die 3 Muttern vertikalen Muttern rechts und die drei Muttern links?
Zuerst die Scheinwerfer ausbauen, dann kommt man mit der Ratsche ran.
So dumm wie ich bin, kann mir gar keiner kommen. https://meinshovel1.blogspot.com/
Christian_S
#3 Beitrag von Christian_S » 2026-06-15 17:34:02
Hallo Jens,
vielen Dank für den Tipp. Ich hatte anfänglich nicht gesehen, das es oben eine Leiste auf der Stoßstange gibt,
wenn man Diese abschraubt, kommt man auch an die Obere der drei Schrauben ran. An die zwei unteren
Schrauben kommt man ja gut von unten dran.
Vor lauter Winkeln in dem Bereich wusste ich aber erst einmal nicht weiter.
Trotzdem noch einmal vielen Dank.
Iveco 90-16 exTHWmo
