Trennlage/-mittel bei PU-Schaum
karussellbremser
#1 Beitrag von karussellbremser » 2026-05-15 15:14:19
ich möchte meine Starlink Gen2 in eine Eurobox einbauen. Hierzu braucht die gerundete Rückseite der Antenne ein Bett, das ich mit PU-Schaum formen möchte.
Was nehme ich da am besten als Trennlage oder Trennmittel, damit ich den PU Block nach dem Aushärten von der Antenne und der Form abbekomme? Form wird wohl die Eurobox und ein Brett sein.
Ginge das gut mit einem PE Müllsack? Oder irgenwelche Hausmittel? Spezielle Industriemittel suche ich aus wirtschaftlichen Gründen nicht.
thx
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
urologe
Re: Trennlage/-mittel bei PU-Schaum
#2 Beitrag von urologe » 2026-05-15 15:28:23
Meine "Müllsack"-Erfahrungen waren beim Einschäumen des Warmwasserboilers eher deprimierend ,
sprich der Schaum hat sich an der Folie völlig unkontrolliert entwickelt bzw ist komplett zusammengefallen .
Ich würde die Form einwachsen , vermutlich egal womit .
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
karussellbremser
#3 Beitrag von karussellbremser » 2026-05-15 15:37:55
urologe hat geschrieben: ↑
2026-05-15 15:28:23
Ralf
Hi Ralf,
was ich so gelesen habe braucht der PU-Schaum Luftfeuchtigkeit zum Aufgehen. Vielleicht lag es daran. Es war zu dicht und zu trocken?
LG Alex
urologe
#4 Beitrag von urologe » 2026-05-15 16:07:54
Servus Alex ,
Dein sicher berechtigter Hinweis kommt 20 Jahre zu spät :lol:
aber das klingt absolut in die richtige Richtung !
stimmt , auch der Bauschaum braucht H2O ...
Amour de Deutz
#5 Beitrag von LutzB » 2026-05-16 1:22:39
Formentrennmittel | HP Textiles Verbundswerkstoffe | HP-Textiles https://shop.hp-textiles.com/shop/de/Formtrennmittel/
Hier müsstest Du fündig werden.
Solarer
#6 Beitrag von Solarer » 2026-05-16 7:18:32
Bei größeren Projekten ( zb neues Armaturenbrett im SLK mit Sichtcarbon) bediene ich mich auch bei HP..
Wenn es nicht so herausfordernd ist tut es auch mal gutes, bewährtes Bohnerwachs.
Tüten sind eher suboptimal das es meist irgendwo falten gibt.
Was im Notfall noch klappt ist das Negativteil mit haftender Folie ( ähnlich Frischhaltefolie) zu " bekleben" . Solche Folien haben zb Lüftungsbauer
ADK-Fahrer
#7 Beitrag von ADK-Fahrer » 2026-05-16 9:15:12
Einer meiner Kunden muss ständig sensible Teile verpacken und versenden.
Dafür haben sie seit einiger Zeit eine Vorrichtung, die den Schaum in eine Tüte spritzt und die dann verschweißt.
Dann unter, auf oder daneben legen. Das Zeug quillt dann auf und kuschelt sich formschlüssig an die Bauteile.
Das ist eine saubere Sache.
Schau doch mal in deiner Umgebung, wer so etwas hat. Maschinenbauer z.B.....
Wenn Du magst, könnte nach dem Fabrikat schauen.
Vielleicht kann dir der Hersteller sagen, wer in deiner Umgebung so etwas hat 😉
Ruß
Hanno
Es stimmt übrigens nicht, dass Teile, die man dabei hat, nicht kaputt gehen.
Richtig ist dagegen, dass Probleme, die man mit Bordmitteln beheben kann, keine Probleme sind!
Wenn's nicht rußt, hat's keine Leistung ist auch nur die halbe Wahrheit.
Wenn's rußt hat's nur nicht genug Luft ☝🏻
karussellbremser
#8 Beitrag von karussellbremser » 2026-05-16 10:30:40
Guten Morgen,
ja diese Verpackungssysteme kenne ich. Da muss man halt einigermassen schnell sein. Und ich meine auch, dass die Folien gleich noch verschweisst werden vor dem Einlegen. Für meinen singulären Anwendungsfall ist das Overkill.
Ich glaub, ich mach mal ein paar Testbatzen auf paraffinbestrichenen Flächen und Folie. Wenn es damit nicht klappt, probiere ich es mit einem Trennmittel aus dem Shop. Die Gebinde mit Bohnerwachs scheinen mir generell teurer zu sein.
Danke für die Tipps!
LG Alex
Gogomobil
#9 Beitrag von Gogomobil » 2026-05-16 10:31:41
Einfach so ne Standard Haushaltsfrischhaltefolie, die dünne, leicht klebrige 2-3mal drumwickeln. Reicht zum Trennen. Je nach Schaum brauchst du Wasser für auftreiben und härten. Einkomponenten, eher langsam härtend, steht auch drauf, Mauerwerk vorher etwas anfeuchten also etwas Sprühnebel drüberblasen, dann PU-auftragen. Die trocken arbeitenden 2-Komponenten mit "Schlagzünder" Stift im Boden brauchen das nicht und härten im allgemeinen auch schneller und fester aus (und sind teurer) Wenns stabil sein muss gibts heute auch Mittel die man in Epoxidharz einrührt und dieses dann aufschäumen lässt, je nachdem was eben gefordert ist (z.B. bei R&G).
Viel Erfolg Andi
#10 Beitrag von LutzB » 2026-05-16 10:35:11
karussellbremser hat geschrieben: ↑
2026-05-16 10:30:40
Dann teste doch auch gleich Silikonspray mit. Macht sich üblicherweise auch gut als Trennmittel.
JRHeld
#11 Beitrag von JRHeld » 2026-05-18 10:31:47
im Zweifelsfalle Alufolie dazwischen legen...
das wird zwar nicht 100%ig glatt, ist aber bezüglich chemischer wechselwirkungen mit dem Schaum über jeden Zweifel erhaben.
Erwarte nicht dass diese sich danach einfach vom Schaum trennen lässt.
Als Trennmittel kann man auch einfaches Bohnerwachs verwenden.
Ich würde mehrere Lagen empfehlen.
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
