130 D9 Anzeige Mitteldifferentialsperre
carterontour
#1 Beitrag von carterontour » 2026-05-13 20:01:47
Liebe Gemeinde,
meine Anzeige der Mittelsperre im Veteilergetriebe leuchtet permanent. Die Sperre ist nicht drin. Die Kabel-Kontakte habe ich gereinigt. Die Werkstatt meint, der Geber/Schalter ist kaputt. Jetzt meine Frage: kennt jemand die Teilnummer von dem Geber?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Steffen
Johannes D
Re: 130 D9 Anzeige Mitteldifferentialsperre
#2 Beitrag von Johannes D » 2026-05-13 21:07:00
Die Geber gehen wohl oft im Alter kaputt.
Gibt es original nur noch gebraucht oder NOS.
Allerdings soll ein Bremslichtschalter passen, allerdings ist das ein Schließer statt Öffner, dh man muss die Elektrik anpassen und verliert die „Sicherheitsfuntion“.
Teilenummer findest du hier im Forum, ich habe sie gerade nicht bei der Hand.
Lg
Johannes D.
carterontour
#3 Beitrag von carterontour » 2026-05-14 8:02:28
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Informationen. Dann suche ich mal weiter im Forum, ich hatte bis dato nichts gefunden - gut zu wissen, dass sie irgendwo verfügbar ist.
Gruß Steffen
carterontour
#5 Beitrag von carterontour » 2026-05-14 8:37:17
Hallo Marcel,
Vielen Dank. Dann werde ich es mal tun.
Gruß Steffen
Joachim
#6 Beitrag von Joachim » 2026-05-14 10:41:07
Hallo Johannes,
was meinstDu mit Verlust der Sicherheitsfunktion?
Grüße Joachim
#7 Beitrag von sico » 2026-05-14 10:53:12
Hallo Steffen,
für das VTG Z65 an einem 170D11 hat der Schalter für die Diff-Sperre die Iveco Nr 446 1007.
Oder Bosch-Nummer 0 343 102 015.
Siehe hier:
https://www.autodoc.de/bosch/1155080
Das sollte am 130D7 auch passen.
siehe auch hier:
viewtopic.php?t=108845
Sleepwalker
#8 Beitrag von Sleepwalker » 2026-05-14 11:50:06
Joachim hat geschrieben:
2026-05-14 10:41:07
Hallo Johannes,
Grüße Joachim
Das was bei dir gerade zu sehen ist. Gibt es ein Problem mit dem Schalter am VTG oder der Verkabelung dahin, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte im Armaturenbrett auf.
Ich lege einfach regelmäßig (für kurze Zeit und auf losem Untergrund) die Differentialsperren ein und gucke, dass die Sperren noch funktionieren und ob die Kontrollleuchten im Armaturenbrett auch noch leuchten bei eingelegter Sperre.
Joachim
#9 Beitrag von Joachim » 2026-05-14 15:26:51
Hallo Marcel,
ich bin nicht der Themenstarter,hatte aber das Problem auch schon.
Die entsprechenden Schalter am VTG (öffner?) gabs damals nicht, nur das Gegenteil(schließer?). D.h. bei ausgeschalteter Diff. Sperre leuchtete die gelbe Leuchte.
Das Relais im Sicherungskasten speziell für diesen Schalter wurde entsprechend getauscht und damit der umgekehrten Funktion des Schalters angepasst. Es gab hierzu keine Probleme. Die Funktion und Schaltung der Sperre sebst wird nicht beeinflusst. Der Entsprechende Hinweis für diese vorgehensweise stammt hier aus dem Forum (müsste über Suchfunktion zu finden sein)
Grüsse Joachim
Joachim
#10 Beitrag von Joachim » 2026-05-14 15:42:28
Nachtrag. Habs in der Suchfunktion gefunden . "Anleitung:Kontrolleuchte Längssperre 170er reparieren"
Joachim
#11 Beitrag von Joachim » 2026-05-14 15:49:40
Habs zu spät gesehen, Marcel war schneller,
