Koffer küchenwagen Erhöhung
AndyST
#1 Beitrag von AndyST » 2026-04-29 11:47:00
Habe da 2 magirus halber im Auge :eek: :joke:
Die so ein Küchen Koffer haben
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Das ist der eine
Ist es problematisch die zu erhöhen??
Weiß nicht wie das untern blechkleid aussieht, mit holme und welche Stärke die haben
Ist das sinnvoll??
Bin kein Profi in sache Metall Bau
Gruß Andy
Für die Einen ist die Autobahn zwischen
Hannover und Braunschweig
nur die Autobahn A2
-- Für die Anderen .....
_________________________
____Der Weg zur Hölle____
Re: Koffer küchenwagen Erhöhung
#2 Beitrag von Pirx » 2026-04-29 11:56:00
Suche mal hier im Forum nach "Einheitskoffer" und "Koffer erhöhen". Dann hast Du Lesestoff für Tage ...
Kurz: es gibt verschiedene Methoden, den Koffer höher zu machen. Diese sind unterschiedlich aufwendig und liefern unterschiedliche Ergebnisse. Prinzipiell geht es aber auf jeden Fall.
#3 Beitrag von Uwe » 2026-04-29 13:21:22
wenn der Koffer nicht schon mal sinnvoll saniert wurde, musst du eh an den unteren Enden der senkrechten Holme bei - dabei kann man den Koffer auch gleich erhöhen :happy:
Ist normales Vierkantroht und vielleicht ein paar Z-Profile. Stärke zwischen 1 und 2mm
#4 Beitrag von Pirx » 2026-04-29 13:37:22
Hier sind mal ein paar Links, aber es gibt noch viel mehr:
Hier sieht man gut die Streben:
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 35&t=14147
Hier mal die 3 mir bekannten Methoden zur Erhöhung:
(Es lohnt sich aber, den kompletten Thread zu lesen)
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 98#p386798
Und als abschreckendes Beispiel gibt's hier noch Monnys Koffer-Restauration:
http://www.monny.com/mitframe.html
AndyST
#5 Beitrag von AndyST » 2026-04-29 16:45:37
hallo
und danke für die Tipps und Links ... :)
auf suche habe ich in der arbeits pause nicht gedacht :wack: da war das brett doch zu dick form kopf :D
dann werde ich mich mal schlau lesen :hacker:
Gruß Andy
nur die Autobahn A2
