Achsubersetzung 4.75 —> 4.3
Guten Morgen! Ich besitze einen Mercedes NG 1428, Baujahr 1987. Kann mir jemand beim Auslesen des EPC helfen, um herauszufinden, was ich für die Änderung der Achsübersetzung benötige? Vorder- und Hinterachse haben aktuell i=4,75. Je nach Kosten möchte ich dies auf i=4,3 ändern. Kann mir jemand einen Rat geben?
WDB61526415222399
WDB61526415222399
- Postkutscher
Re: Achsubersetzung 4.75 —> 4.3
wenn du es in einer Werkstatt machen lässt werden wohl 10.000,- Euro nicht reichen.
Wenn du mit dem EPC nicht vertraut bist wird es schwer sein dir Hilfestellung bei einer solch schweren Teileermittlung zu geben.
Du willst ja Teile raussuchen die nicht in deinm Fahrzeug verbaut sind.
Dann stellt sich noch die Frage was für ein EPC du hast. Kannst du die Datenkarten auch abrufen ?
Als erstes schaut man nach dem Radsatz für die Vorderachse. Dieser ist für viele Allradvorderachsen nicht mehr lieferbar und war preislich gerne mal zwischen 2500,- und 3000,- Euro.
Ich such nachher mal einen Radsatz raus und schreib die ob er noch lieferbar ist.
Ein Splitgetriebe wäre vielleicht eine günstigere Lösung für dich.
Arno
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
- Postkutscher
Vorderachradsatz 4,3 ist für die Vorderachse deines Lkw nicht mehr bei daimlertruck lieferbar.
Arno
Arno
Danke für die Hilfe. Das Split-Getriebe (Ecosplit) hat keinen Overdrive, richtig? Soweit ich weiß, ist der letzte Gang auch 1:1 übersetzt.
- fridolin_22
Gibt es bei Euroricambi nichts Passendes?
Marc
Marc
Ich kann Ersatzteile für die Hinterachse finden, aber nicht für die Vorderachse.
Beim Eco-Split gibt es beides. Ansonsten gibt es 6-Gang-Splitgetriebe von Mercedes (diverse G4), die auch zu diesen Motorbaureihen gebaut wurden, mit irgendwas bei 0,8.
Nils
- Postkutscher
das GV4 95/6 und auch das GV4 110/ 6, also die beiden 6 GAng Split, sind im 6. groß mit 0,83 ins schnelle übersetzt.
Wenn man dann mal 17 % runterechnet ist man unter der 4,3 Achse .
Wegen der meist gegebenen Nichtverfügbarkeit des Vorderachsradsatzes bei Eururicambi hatte ich geschrieben daß man erst mal genau diese Teileverfügbarkeit prüfen sollte.
Der letzte Neupreis für den Radsatz Vorderachse lag bei 3300,- Euro.
Arno
Arno
Ich habe ein G4/95-6, aber das Übersetzungsverhältnis beim 6er ist 1:1. Leider habe ich keine Split-Funktion.
Dann passt das GV4/95 ja schon mal an den Motor und Du brauchst nur nur ein GV oder das Gruppengetriebe, falls das an das normale G4 angeflanscht werden kann.
Ja, das klingt nach einer guten Option! Ich werde nach einem GV4 Ausschau halten.
Und gleich nach der Perpherie wie Splitschalthebel, kupplungsbetätigter schalter und Druckluftbetätigenden Ventilen schauen. Da passt vielleicht einiges vom Kurzhauber oder LN2, die wurden ja auch schon öfter umgebaut.
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 4#p1112852
- Postkutscher
vor ein paar Jahren hat hier ein Forumsmitglied seinen Umbau auf GV4 gut dokumentiert. Schau mal über die Suche, er hat auch diverse Teilenummern der benötigten Kleinteile sowie Bezugsquellen aufnotiert.
Ich hab eine Fahrgestellnummer von einem 1625 mit GV4 . Damit ist die Teileermitttlung einfacher. Bei Interesse schick ich sie dir per PM.
Arno
Arno
Hallo Valerie,
Für dieses Auto konnte ich herausfinden:
Radsatz 43:10 Hinterachse: 752,60 war letztens noch lieferbar. Verfügbarkeit kann ich erst nach Ostern wieder ermitteln.
Radsatz 43:10 Vorderachse: 2.862,54 Verfügbarkeit kann ich erst nach Ostern ermitteln.
Viele Grüße,
Walter
Viele Grüße,
Walter
Auffi, huift ja nix!
- Postkutscher
Hallo Walter,
hast du einen anderen Lieferranten als Daimler Truck? Dort ist der Radsatz vorne nicht mehr lieferbar wie ich schon schrieb.
Arno
Arno
schon mal bei Euroricambi nachgefragt?
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
- Bahnhofs-Emma
Hatte für 'nen Freund gefragt.
Tipp von letzter Woche, manche Teile sind auf Anfrage binnen weniger Wochen bei Lambert aus Italien lieferbar.
- Uwe
Kein Wunder, Lambert ist Euroricambi
Hallo Valerie,Valerie hat geschrieben: ↑2026-03-29 8:50:41Guten Morgen! Ich besitze einen Mercedes NG 1428, Baujahr 1987. Kann mir jemand beim Auslesen des EPC helfen, um herauszufinden, was ich für die Änderung der Achsübersetzung benötige? Vorder- und Hinterachse haben aktuell i=4,75. Je nach Kosten möchte ich dies auf i=4,3 ändern. Kann mir jemand einen Rat geben?
WDB61526415222399
Radsatz HA mit 43:10 sollte sein mit MB-Nr. A 652 350 06 39
Euroricambi 60170837
Radsatz VA mit 43:10 sollte sein mit MB-Nr. A 385 330 15 39
Die Angaben basieren auf meinem Wissen und erfolgen ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung oder dem Kauf, ob die Teile physisch passen.
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
Liefertermin Radsatz VA wäre aktuell 16.04.: 2.862,54Walöter hat geschrieben: ↑2026-04-02 19:09:55Hallo Valerie,
Viele Grüße,
Walter
Walter
Liefertermin für den Radsatz Hinterachse aktuell 24.04.: 752,60Walöter hat geschrieben: ↑2026-04-04 11:27:18Liefertermin Radsatz VA wäre aktuell 16.04.: 2.862,54Walöter hat geschrieben: ↑2026-04-02 19:09:55Hallo Valerie,
Viele Grüße,
Walter
Walter
Walter
