Guten Morgen!
Ich sollte mal wieder in die Dochtkammer meines Martin-Lalülala-Kompressors neues Oel nachfüllen. Braucht es da wirklich das teure Spezialoel von Martin oder reicht da irgendein dünnflüssiges Oel?
Schönen Sonntag aus dem verschneiten Allgäu!
Oel für Martin Kompressor
Borsty
Re: Oel für Martin Kompressor
Irgendein Öl ja nicht.
Ohne Gewähr müsste da auch Öl das für Klimakompressoren benutzt wird gehen. PAG wäre eine Bezeichnung, da es aber nicht ein komplett geschlossenes System ist kann sich Säure bilden. Billiger ist das aber nicht unbedingt. PAO ist eher eine Alternative. Sollte aber nicht mit PAG gemischt werden. Harz und Säurefrei muss es jedenfalls sein. Unter Näh- Feinmechaniköl findet man die oft. Billiger?
Ergo müsste man wissen welche Basis Martin verwendet. Dieses Öl hat eine immense Preisspanne bis zu 30 Euro für 500ml. Wenn ich die Anlage in Funktion halten möchte würde ich in den sauren Apfel beissen und das Original nehmen. Nehme mal an das die Anlage nicht mehr so oft läuft wie früher und oft nachgefüllt werden muss.
Gruss Uwe
Danke!
Die Anlage läuft seltenst, war jetzt jahrelang abgeklemmt, aber ich möchte sie halt am Leben erhalten.
- Sleepwalker
mit dem kleinen Fläschchen kommt man ja schon Recht lange hin. Das wären dann knapp 8€ ohne Versand.
https://www.rkl.de/Blaulicht/Akustische ... oroel.html
Danke, das bestelle ich morgen!
